Полная капиталка Мтз-82. Страница 14 из 40
1179 сообщений
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
давай спокойной ночи
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Если кого не затруднит то скиньте книжечку по ремонту д 240
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"Alexeyka" пишет:
Снял переднюю крышку двигателя(где ГРМ) и ужаснулся!!! Метки коленвала и тнвд совпадают а вот распредвала нет...... Если я все правильно понял то на промежуточной шестерне стоят риски и буквы то есть К-коленвал Т-тнвд Р-распредвал??? Метка на распредвале совпадает с какимто непонятным символом на промежуточной шестерне... Но тогда коленвал с Тнвд уходят в сторону.... И что самое то интересное ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ!?!?!?!!?
Точно непомню кажется 24 оборота к\в до совпадения по меткам. hi
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Про шарик в мосту.
Та же история, когда снял поддон на Д-243. На дне в грязи лежала шайба. Но небыло ни болта ни гайки. Батька сказал, что кто то таким образом пошутил. Что бы следующий механик ночью спать не мог, думая о том от куда деталь.
Думаю, что в вашем случае тоже самое, если помимо шарика не было больше ни чего.
Или есть другой вариант. Разрушился сапаратор на подшипнике полуоси и шарики велетели, а после замены подшипника не все шарики были собраны. Лет семь назад был сей казус на МТЗ-80, при ремонте нигрол не сливали и шарики искали на ощупь, и не факт что все нашли, хотя считали по новому подшипнику. А подшипники, как оказалось позже, бывают разными. С 11-ю шариками и с 10-ю шариками. Фирмы разные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нууу не знаю где такой шарик стоял менять полуосевые подшипники приходилось но там шарики поменьше будут (искал шарики в тормозной механизм так пришлось гораздо больший подшипник разбить)про шестерни-ничего странного-съеден заход при включении особенно заметен на шестерне3-6 передаче,съедает до пол зуба(на верхнем валу вторая шестерня)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Шарик не из обоймы подшипника(на тракторе нет таких больших) он с тормозного механизма..... Но в тормозах все в порядке! Все шарики на месте.... Еще вариант как в болончиках с краской, шарик нигрол перемешивает lol lol lol
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Alexeyka" пишет:
Ага,особенно зимой bang
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
И главный трудяга, вездеход.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дак это никак моя бешеная табуретка-точь вточь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
у меня трактор был убитый. Батька пока работал в колхозе взял. Каробка новая стоит только либо если включить зайца начинает трещать. На черепахе нормально. Я бы все сделал но сейчас я заканчиваю 11класс и еду учится в БГСХА(беларусская сельскохозяйственная академия.) на мехфак. Проблема у меня в тракторе такая вом вобще включается только под седеньем. Как сделать что бы он включался нормально???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Не это моя окаета, она вынесла столько сколько не один отечественный таз не вынесет! сцепление на ней в хлам сгорало раз 5, сегодня в песках 6, сгорело задымилось я аж тронутся не могу, буксует! Полил минералочки в полость маховика, покурил и оно как новое.... Друг говорит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
даа я своей тоже жизни давал. ну ладно хватит о машинах у нас ведь трактора в ремонте,вот соорудил переходник-вместо центрифуги будет фильтр.донором послужил нш 100(задняя крышка) поршень диам. 130мм.проставка масляного фильтра а/м М2141.ось центрифуги(внутренняя трубка) ну и пол дня работы на токарке нарезка резьб переходной штуцер и т.д.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
фото в студию, тоже хочу заморочиться
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну вот пока загрузишь с этим модемом люди уже требуют фоток.если надо поконкретнее и с размерами то послезавтра.завтра в караул на работу ехать надо.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ждем размеров, классно получилось, а фильтор от чего?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фильтр от бычка в магазе стоит копейки.ну и намаялся пока нарисовал чертежи и перевёл их на комп.выставляю(забыл-гайка на м-27*1,5 сделал от ДТ-го шланга гидравлики)вот как то так ,если что не ясно спрашивайте,критика принимается-пообсуждаем(без ругани плиз).прошу прощения я не чертежник рисовал от руки кое что обводил но надеюсь всё будет понятно.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Тоже очень хочу поставить фильтор..... но времени пока нет собираю трактор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вот так он стоит на тракторе
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"FinФИН" пишет:
Видел на новых двигателях которые стоят на микслерах з завода стоят уже фильтра интересно конструкцыя блока такая же как под центрофугу?если так можна купить и установить
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
На счет блока не знаю, но фильтр с д-243 с клапанами ставится на д-240 как родной. По стоимости примерно на полштуки дешевле, чем центрифуга.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да это-то всё понятно ,но где взять такой крпус?я 3 года ищу безрезультатно,в тракторных магазинах по каталогу не существует таких запчастей,в автомобильных только от бычка а там фильтр вниз на тракторе лонжерон мешает,можно от ГАЗона поставить но даже в фирменных магазинах нет такой неходовой запчасти.так что я и рад бы купить да негде.ну а так 3 кг дюраля по 25р и полдня на токарно слесарные работы и в бой.надо ещё на 3 движка переделывать-будем искать.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Да, плоховато у вас со снабжением в магазинах. У нас не то, что в Ростове, даже в Сальске под заказ любую запчасть привезут.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
finфин а что это за толстая трубка на фото вроде к заглушке блока идет?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
какие преимущества фильтра перед центрофугой???? не сщитая того что открутил и прикрутил новый за 5 минут)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
трубка идёт к подогревателю тосола. посмотрите в "самодельная с.х.техника,предпусковой подогреватель пост93"у меня их там 3 шт сфотано -2 самодельных и 1 торговый на стартерных и пускачевом двигателях.на счет преимущества фильтра моё мнение может инеправильноено давление приподнялось и ровнее держится может от того что прекратился проход масла по валу центрифуги может ещё от чего не знаю .надоело ковыряться в потрохах центрифуги да и уверенности что она работает на 20ти летних тракторах на 100 процентов нет.а фильтр он и в африке фильтр заменил и дальше поехал,на машины их не зря наверное ставят-вот и мне хочется немного усовершенствовать свою технику.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Доброго времени суток всем. Накопились вопросики связанные с ремонтом движки.... Чем и как надо шарошить клапана??? Каких размеров надо шарошки?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
[quote="Alexeyka"]Доброго времени суток всем. Накопились вопросики связанные с ремонтом движки.... Чем и как надо шарошить клапана??? Каких размеров надо шарошки?[/quote
в дом условиях прошарошыть думаю анриал притереть можна)отдай у мастерскую пусть на станку притруть и заодно шлифануть
