Полная капиталка Мтз-82. Страница 13 из 40
1179 сообщений
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Николай75" пишет:
Виталий А удачной посевной ,чтоб вообще без ключей.
Спасибо, вам так же ,и что не гводика ни жезла.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виталий А. Ну сразу видно ваш подход к технике! На ходу клапана рассухариваются.... Видать хороше собрали?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
Я перебираю и дефектую каждый узел..... Меняю все подшипники и сальники которые есть на тракторе.... Осталось отревезировать ПВМ, коробку, задний мост, ДВС...
Получается что перебирать еще весь трактор...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ага почти весь.......
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Alexeyka" пишет:
У меня новый трактор.(800мч)И я не говорил что рассухарился я написал сухари рассыпались,а точнее вровку срезало как на алюминии.
И не пытайся меня в чем то упрекнуть--я с техникой на ТЫ.А вот ты еще мал и глуп и не видал больших за.уп. Когда начнешь соображать без букваря,тогда попытайся меня критиковать.Ковыряешься с одним пистоном,а вот заимей автотракторный парк приличный,тогда посмотрим ,как ты с ключиком побегаешь.(Как буратино прямо---ключик то у тебя золотой)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по всему видать Вам крупно повезло у нас при аналогичном случае и поршень и голову в утиль списали а раб. ход и дл. клапана не причём.удачи на полях России!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виталий А. Я не критикую вас.... Это мой первый трактор.... Из за этого и делаю все по букварям... И очень рад то что имею небольшой опыт в ремонте подобных железок... А по поводу вашего автотракторного парка бьюсь об заклад что он состоит из истекающей маслом, полу рабочей техники которая еслиб могла говорить то сказала бы УБЕЙ МЕНЯ....... laugh
: Волгоградская обл.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Мужики, чесное слово как маленькие, Да пускай кто хочет с ключами ходит, а кто без к. главное толковые советы в этой теме давать, для чего она и создана.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Во во и я о том же..... Телега движется тихо тихо..... Вчера отмыл трактор Керхером(замучился) но отмыл!!!
Сегодня разобрал всю гидравлику( все на дефектовку и в ремонт) и снял головку мотора.... Головке вынесен вердикт КАПИТАЛКА с заменой всего что там есть.... а тарелки клапанов на д-240 меняются? И подскажите нах.. как работает ГСВ(гидроувеличитель сцепного веса)??? Завтра выложу фотки.....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ииии не у кого не заволялся механизм тормоза первичного вала???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Леха на когда запуск планируешь?? голову может проще новую приобрести чем старую чинить на ремонт дороже выйдет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей vehxfkrf" пишет:
чтоб потом не разбирать если трактор юзали как попало гарантии что с нее выйдет чото нормальное нету)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче Лех купи новую меньше времени потратишь и дещевле получиться
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если пахать не собираешся то и не замораивайся с ГСВ в лесу он не нужен польза от него на почвообработке догружает задние колеса весом орудия немного приподняв его на навеске но не выводя из рабочего положения.работает при вкл ГСВ и подъёме навески имеет 4 положения -1вверх фиксированное-навеска на гидрозапоре,-2среднееГСВвыкл.навеска работает от распределителя,-3вниз фиксированное-ГСВвключен навеска опускается,-4вниз не фиксированное-сброс давления при зтом влючается навеска на подъём штифтом на рычаге при отпускании рычага из 4 в 3 положение происходит догружание колес ,давление догружания регулируется валиком на передней панели
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем сдрасти.... По головке... Поболтав с трактористами было решено делать.... Новая башка ГАВНО(говорят они мне) если только найти совдеповскую и все в ней поменять.... Выезд планирую 1-15 июня. Но вылезла новая проблема!!!! Мужики выручайте!!! Новый блок не вариант....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вариант ремонта -разделать трещину и замазать ПОКСИПОЛОМ(двухкомпонентная холодная сварка)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
я сейчас рад всем вариантам....... когда вывернул масленную пробку то от туда полилась водица.. грам 300....
кто знает проходит ли в области трещены масленный канал или водяная рубашка?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
со стороны тнвд только вода,масляный канал справой стороны сзади блока на подачу масла к коромыслам +отверстия под штанги-слив масла в поддон с коромысел.вода может попасть через резиновые кольца уплотнения гильз при перегреве могут пропускать воду(судя по предыдущим постам вашему тракторику дали жизни)а могут быть и трещины по блоку в районе этих колец, этот вопрос уже обсуждался на форуме в одной из тем по мтз
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А у вас ДОБРЫЙ ФИН нет опыта опресовки блоков и головок?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Леха с блоком типичный случий но заморачиваться не стали оставили без изменений ходит.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Алексей vehxfkrf. Ты когда ОН-Лайн будеш? В агенте надо пообщаться!!!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Снял переднюю крышку двигателя(где ГРМ) и ужаснулся!!! Метки коленвала и тнвд совпадают а вот распредвала нет...... Если я все правильно понял то на промежуточной шестерне стоят риски и буквы то есть К-коленвал Т-тнвд Р-распредвал??? Метка на распредвале совпадает с какимто непонятным символом на промежуточной шестерне... Но тогда коленвал с Тнвд уходят в сторону.... И что самое то интересное ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ!?!?!?!!?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Да ты не парься ---прокрути много оборотов и все у тебя совпадет.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Я пробовал неконает.... В тот момент когда метки с коленвалом совпадают метка на распредвале должна совпадать или на 180 градусов от метки.....
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Крути не ленись--пока не совпадет----есть такая заморочка на мтз.
Или сними поставь по меткам ,а потом крути---тогда может сам убедишься,если не веришь мне.
Только обязательно ключ нужен. lol
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вскрытие коробки показало кучку убитых шестеренок притом некоторые странно изношены.... только с краю????? А заднего хода как положено зубов 5 нэма.... В мосту заднем ваще засада раскрутились гайки на большой шестерне дифференциала и погрызыные лежали в куче грязи которая на дне моста..... Из этой же грязи был выковырен шарик милиметров 25 в диаметре ОТКУДА??? P/S Мимо проходил пьяный в умат сосед и рассказал историю что они в колхозе разбирали мосты у 80 и у всех поголовно там обнаруживались эти шарики...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виталий уже поздно я их снял.... Теперь будет видно при сборке..... С ключиком в обнимку lol
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Сдается мне ,что ты его не поспеешь собрать к моей днюхе,как обещал.
Деньги хоть высыхать успевают?А то может другой купил бы за эти деньги---слишком много он с тебя высосет?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну а куда деваться..... Дурная голова рукам покоя не дает..... А подарок вам на деньрождения в виде фото и видео трактора буду изо всех сил стараться сделать!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ладно я спать пойду ато чето интернет некокейшин.
