Полная капиталка Мтз-82. Страница 11 из 40
1179 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На МТЗ тонировал только боковые окна(20%)...ночью плохо видно-больше тонировать не буду.
Генератор 1000Вт...когда ночью включен весь свет(6 фар)+вентилятор печки на всю(чтоб пыль в кабину не лезла),то наблюдаю как вольтметр приближается к ЭДС аккумулятора(по шкале вольтметра)... то есть зарядки нет(обороты двигателя 1700-2000).Увеличить бы обороты генератора,да жаль никак.Если обороты упадут до 1000-то вообще идёт разряд аккумулятора.Ремень натянут,генератор исправен...он просто (ИМХО)слаб для такого освещения.Автомобильный не влезет-близко расположены трубки масляного радиатора и ГУРа.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
У меня трубок уже давно нет стоят РВД.... Генератор можно от двигателя вынести хоть за километр... Длинна ремня и количество натяжных роликов, край переделать шкив коленвала а лучше вытачить новый или помпы..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
под кабиной фары для удобства работы в поле с широкозахватными агрегатами снимают напряжение и сонливость .
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
да ладно делай как считаешь нужным--переубедить все равно как видно не получится.Как говорят---"потом после работы переделаешь" на более мощный(родной).Главное выводя на километр не забывай про разрешенный габарит(3м) laugh
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Габарит же помоему 2,55. иль я Ошибаюсь?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот некоторые а по трассе на ближнем и включены только передние. а в поле чем ярче и дальше тем легче работать. ато наставите себе свечек и катаетесь потом спать вам охота и бабы или столбы видяться около 1 часа ночи
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"SaVa" пишет:
скорей всего это я с дури загнул.Меня сбило то что когда тянул ниву(много лет назад)--мусара с рулеткой меряли его по колесам и сказали -вот видишь больше 3м--- гани бабло.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей вот размеры пружин . с форсунки и с гура почти едентичны с форсунки та что длиннее.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Купил вал в раздатку, а он без шлицов.
Там где ровная часть должны шлицы. Что делать?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Michey" пишет:
Менять в магазине на стандарт.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Michey" пишет:
там их вроде и не должно быть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Посмотрел сейчас каталог МТЗ. Вал раздатки точно такой же как на фото. Там и не должно ни чего быть, там стоит шестерня приводимая от коробки в постоянном вращении. А на больших шлицах стоит муфта которую и приводят взацепление с шестерней, включая тем самым передок.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
На старой есть, я же не придумал это.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я ставил гену от газ 66 переделывал нижнее крепление и верхнюю пластину. Он 1200 ват. И еще старайтесь ставить генератор с выносным реле он дает точный заряд тем самым сохраняя жизнь акб а с интегралным реле на малых заряд очень плохой. А с выносным реле что на малых что на газах показания амперметра одинаковы. На мтз потходят гены с зила, газона, волги, москвича Надо только переделать нижнее крепление.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Michey" пишет:
это у вас тогда раздатка с мтз-52 там устройство другое
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
"ЧОПОРОВ" пишет:
Оказалось, что и коробка от 52-го, блин, тока щас узнал, а трактор куплен полтора года назад.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей,днем надо работать ,а ночью спать обняв жену положив руку на левую титьку. lol super
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Огромное спасибо Алексей..... Классный прибор! По гуру думал неохота еще раз перебирать.. Поставлю на трактор и если не будет работать то уже полезу копаться... Кстати когда перебирал то золотник стоял фаской к крышке распределителя. Какие симптомы такой установки?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а если днем жарит +50 на солнце зачем вариться в тракторе?? и дизель мучить если можно по холодку ночью . а жена подождет ночь lol
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Подскажите.... Какой момент затяжки гайки пром опоры....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Предохранительная муфта регулируется на передачу крутящего момента в пределах 50 - 55 кгс.м . Регулировка муфты производится гайкой заднего хвостовика вала промежуточной опоры .
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Сосед не дремлет lol
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский... Спасибо за инфу. Но меня интересует именно момент затяжки гайки а не крутящий момент который передает муфта....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
lol lol lol а у меня соседей нет одни соседки))) и те старые. так что облом))))) lol
13.12.2008 - 19:07
: 2618
А для большей надежности,когда уезжаешь и мобилку у неё забери lol
А воще это тебя надо под контроль брать---куда ты там ночью работать ездишь?Это теперь сейчас так называется? laugh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
логично Виталий логично зачет)))) не я лутше и свою мобилку оставлю!! чтоб не доставала. типо дома забыл.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Леха я отвлекусь от темы
Куда не глянешь все затягивают всё динам.ключем.,Скоро и ремень на штанах по моменту утяжки пуза затягивать будут.Надо работать и затягивать не спеша,чувствовать рукой и головой.А то по двое сутук,а то и больше сидят и ждут цифры,а работа стоит----или это просто понты,незная о чем писать.
Вон мы с Лехой не знаем о чем писать и тупо улыбаемся---присаединяйтесь все кого интересует момент затяжки ремня на шее .
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka.предохранительная муфта..5-7 кгс.м по букварю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну ремень на шее тут как жена затянет lol а на пузе с нашими ценами скоро вообще нечего затягивать будет все на соляру и запчасти уйдет. динам ключем тяну только очень ответственные детали а над муфтой даж не задумывался затянул примерно и хватит буксует еще подтянул а вот если ей уже жопа то можно и на всю затянуть а толку 0.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Я могу согласиться про д.ключь при затяжке ГБЦ и то если полный чайник в этих делах,ну или впервые."НОРМАЛЬНЫЕ"люди сначало вытянут пару шпилек с блока,а потом и превращаются в профи.
Вернемся в тему--у меня отмаз железный----да кто? я?да я в поле был,кроме лис никого не видел и ухом поварачиваюсь,а там чернозема хоть картоху сажай.Ну и какая не поверит?
И придирки были шуточные и отмазки.
