Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 13 из 31
910 сообщений
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
26.01.2015 - 20:43
: 462
держи ноги в тепле,а на стекло на зиму вентилятор поворачиваю и ни чего не мерзнет.вот еще важный момент между пускачем и радиатором нужно врезать кран,ато тосол минуя термостат циркулирует
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Всем привет прочитал тему полностью.и людей у которых новые трактора не понимаю в принципе.ребята если у вас хватило денег на новый мтз то ни нужно ни чего городить купите фен-автономку те что на большенстве камазов или мазах стоят.берите самарскую они есть как от 12 так и от 24 в греют с неимоверной силой запитать можно как от топливного бака так и от своего в комплекте имеется.стоит это чудо 14-15 тыс места занимает приблизительно как 2.5 литровая бутылка от пива.у меня и в зилу была и сейчас на мазу стоит и в минус 25 в кабине маза свободно поддерживает температуру в 22-25 гр расход 40гр в час.есть вариант бюджетнее к примеру я хотел поставить печку с запорожца но правда не стал ее ставить так и лежит в гараже со всеми приблудами покупал ее за 1тыс р.а у меня мтз с большой кабиной 91года так печки родной хватает дует с такой силой что если на полу пыль то поднимет все в воздух
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
зил 4331 пишет:
Дорого зараза! А фото не выложите? Думаю что ставить нет вообще пока печки мне ток на лтз кабина меньше чем на мтз
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Дорого зараза! А фото не выложите? Думаю что ставить нет вообще пока печки мне ток на лтз кабина меньше чем на мтз[/quote]
Вот фотки с инета свою сфоткаю позже машина в деревне.у меня второй вариант
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
FinФИН пишет:
термостат с зила 130го(тс109-1306100).но есть одна хитрость при установке.трмостат вставляется в корпус с резиновым кольцом(037-041-25-2-1-устанавливается возле клапана большого круга) которое разделяет малый и большой круг-без кольца при закрытом большом круге ОЖ будет проходить между термостатом и корпусом по большому кругу.если двигатель с пускачём то и через пускач будет проходить циркуляция по большому кругу-тут только заузить проход для жидкости(совсем глушить нельзя)
Оо,это получается толку 0,что я термостат осенью установил,всё равно о.ж через П.Д-10 обходит,нужно заужать патрубок на голову пускача?
Или как писал выше радик,поставить кран и подзакрывать,сброс с пускача в радиатор?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
У меня вот такая печка стоит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
гармонист пишет:
Что за печка как греет?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Sibirius пишет:
Завел и совсем его закрыть.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На повестке дня у меня такая в проекте,понимаю что маленькая но при -10 должно чуток обогревать,напор воздуха у ней не слабый.Пока кручу верчу не знаю куда в пежить её,патрубки мляха муха не удобно загнуты(расположены)
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Cергей 36 RUS пишет:
Sibirius пишет:
thank_you спасиб понял,ни чо страшного пока не будет,что циркуляция не идёт(печки тоже пока нету)?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Дмитрий 63 пишет:
гармонист пишет:
Греет хорошо особенно на втором режиме,а что за печка не знаю,ее старый хозяин еще ставил,пойду посмотрю что на ней написано,может производитель указан.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я сам думаю что ставить в лтз60аб сиденье просто сплошное стоит и под сиденьемирасстояние не шибко большое см15-20 не более вот и думаю куда мастерить либо спереди под распределителя либо?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот думаю какую и куда сунуть ломаю голову
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Я уже своёй малютке нашёл место,правда не подсоединял её к системе о.ж.Пока так для примерки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я думаю поставить от газели у нас новенькая газель на работе так там стоит под пассажирский сиденьем маленькая печка салона мне самый раз осталось цену узнать. Вот такая
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Съездил сегодня в городище,купил кран на обратку ПД-10,шланги на печку,хомуты итд
.Назрел такой вопрос,а как с печки воду сливать,чтоб постоянно шланги не откручивать?
Буду заводить их в кабину через прорезанные дырки,с переди ниже маленького стекла.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Sibirius пишет:
Залить тосол.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sibirius пишет:
Там же и ставь тройник.Два конца для соединения, третий для слива
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
гармонист пишет:
Залить тосол.
Да чо та страхова,трактор наверно отрадясь тосола не видал,с 90г выпуска,как бы где не потекло ,типа под гильзы,тосол и антифриз всё есть,вот ещё и паралельно темку про подогреватели штудирую.
Сергей-22 регион пишет:
Привет сергей,да думал может есть какие нить краны или приблуды,чтоб открыл и слил без лишних танцов с пробками,в сан технике сегодня смотрел,только кран+штуцера к нему выходит под 600 руб,а чтоб заместо крана троиник наити,с 2х сторон ершик ,а 3я сторона с резьбой,не нашел.В четверг с нова в город поеду, в другие магазины заеду,может что и подберу,пока так всякие приблуды через гугл просматриваю.
PS-под шланги на печку ещё дырки не просверлил,может завтра займусь.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Sibirius пишет:
По утрам не закроиш,путьше шланг с заглушкой на хомутах.Так проще,открутил хомут снял заглушку.Утром без проблем
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Подсоединил сегодня печку,поставил кран на обратку пд10,Проверить уже не успел,По 3м причинам,забыл нагреть воду,сам замэрз,да и настоички хряпнул.Завтра поеду 2 тройника искать ,чтоб воду с печки сливать,на 2 шланга буду ставить(где показано электродом),т.к печка стоит вертикально.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
С фотай стойки и крепёж.Вот сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... спс
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Sibirius пишет:
Я бы сделал разьем, просто на трубках и хомуты с барашками. Т.к. у вас вода и печку продувать желательно, после слива воды.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Уже купил,2 крана,3х сторонние,для подкл,машинки автомат,потом ещё один штуцер найду,на его шланг, чтоб продуть после перекрытия крана на печку(на головке)
как на рисовал.
Испытание и доработка откладывается,морозы пришли,крещенские,запоздалые.,днём -20 ночью -30.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Если воду заливаешь,то добавь ст.ложку стирального порошка автомат на ведро воды ,когда глушишь трактор быстро не прихватить,и до лета систему промоешь .А летом делай подогрев двигателя и залей антифриз ,одной головной боли станет меньше. super
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Порошок только для промывки радиатора ,что ли?
26.01.2015 - 20:43
: 462
и двигатель,и радиатор промоет.вреда не будет.сам так делал перед тем как залить тосол.Лучше конечно антифриз.
