Редукторный стартер на МТЗ. Страница 10 из 105
3132 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
ещё не было стартеров на 24 вольта,а аккумуляторы соединены параллельно
Запаралеленых проводов не видно было и вроде проглядывало ВК 12/24 , как в Ниве, возле выключателя масы, но могу ошибатся. Вечером если найду видео - скину ссылку.
Не ищите,смотрел я то видео.На ВК вроде не похоже,там вроде схема соединений на алюминиевой пластине.
И ещё одно...здравомыслящий человек в аккумуляторный отсек кроме аккумуляторов ничего другого ставить не будет-пары кислоты всё разъедают(хотя по букварю кислота не испаряется а только вода...но по факту кислота всегда присутствует в ящике).
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Мне кто-то может показать нормальный подогрев с насосом на 220В, не из космоса, чтоб можно было потом обговорить детали?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"clone-7719" пишет:
.У меня с новыми аккумуляторами также крутит,даже быстрее.
По крайней мере видно к чему надо стремится, а то показывают запуск типа при - 30, а трактор в гараже и наверно уже подогретый... А тут видно, что трактор на улице даже немного снегом замело и следов натоптаных вокруг него нет. Так и должно быть.
Вот, тоже неплохо крутит
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6g8RMC0xcy8
и все заграницей...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Присоедините, а затем прикрепите водонагреватель к блоку двигателя при помощи приложенных болтов (применяя подкладки) так, чтобы на одном из крепежных болтов прикрепить кабель заземления.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
Согласен,в гараже всегда теплее,даже в дырявом..по крайней мере нет большой разницы температур.У меня тоже трактор на улице,хотел попробовать заводить когда было -28,но пожалел...я ж его не на один год покупал.Как сейчас крутит могу снять,только толку-температура уже плюсовая.
Но скажу одно,на втором видео он бы его не завёл если б не ЭФП,сам пробовал-нужно дольше и быстрее крутить(если аккумуляторов хватит).
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Что, ни у кого нет нормального подогрева?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
и все заграницей...
А это пример запуска без использования ЭФП,с ЭФП запустился б на первых оборотах.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"clone-7719" пишет:
Да у меня, если б так маслало, и без ЕФП завелся сразу, там более что мне вкрутить его некуда...
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Димедрол пишет:
Случайно нашел видео: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0GXF8vgtl4w
У кого зимой также крутит подымите руки clap
мой такое вытворял на горячую со старым Нередукторным. в чем может быть причина что он так крутит заикаясь. причем даже когда был новый аккум на 190 А, нехотел, пока до 50-40 не остынет. да и с редукторным может такое выкинуть.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Andrew-iga" пишет:
Это называется - "стартер берёт на себя" , либо по причине пробитой обмотки на массу , либо из-за конченных втулок ,или конченных щёток.
Сам не сталкивался , но слышал из-за раннего впрыска тоже бывает (но я в этом сильно сомневаюсь)
: ст.варениковская
12.02.2012 - 19:59
: 93
лашара пишет:
"Andrew-iga" пишет:
полностью согласен стартерами давно ползуюсь
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Алекс70" пишет:
У вас же маторчик а он быстро гоняет тосол. Я свой минут 30-40 грею ГБЦ теплая и хватит. Вжинь трх-трах-тах.И все.
fotku
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Хорошо уважаемый ,сегодня уже темно на улице 3часа ночи. Завтра будет тебе подогрев .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Алекс70" пишет:
clap super ya yes2
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Че е мае опять по форуму рысчите . Не понятно где находишся?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Еще я заметил что АКБ на МТЗ слегка недополучает заряда. Все нормально если завести и весь день в поле работаеш (2-3 раза в день заводиш) а вот когда работаеш на малых оборотах и мелкими перебежками то заряжатся не успевает. Сравните хотябы ведущий шкив на Т-40 и МТЗ с одинаковыми генераторами. Думаю приспособить генератор жигулевский или москвичевский (газоновский, зиловский), они работают с низов...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
Правильно заметили,у меня хоть на МТЗ и киловаттный генератор но на малых оборотах аккумуляторы(два 90 а/ч)не до заряжает, особенно чувствуется при работе ночью когда включено всё освещение и збрасываешь обороты двигателя ниже 1500 так сразу стрелка вольтметра постепенно уходит на разряд.Хотя новые аккумуляторы отслужили 7 лет.На всех Т-25 что видел владельцы устанавливают генераторы с ГАЗа.На ЮМЗ хорошо подходит генератор с Т-150,на МТЗ ГАЗоновский наверно не влезет(трубки мешают),а вот ВАЗовский(с новых ВАЗов) по габаритам меньше и наверное влезет.По моему Алексейка себе его ставил.
Можно и шкив переточть,но наверное не стоит...будет ремни рвать.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"clone-7719" пишет:
Я уже ставил, таже картина только возбуждается позже. А с новых ВАЗов я не прочь поставить, тем более что они 1 кВтные или вроде уже больше. Правда не знаю на сролько хватит щеточного апарата в пыли?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
Понятно,насчёт щёточного узла..кто его знает.У меня на бывшей 21093 был вроде не разборный(на вид-ни разу не снимал),а на старом девяточном генераторе(ремонтировал знакомому) щёточный узел отделяется от "интегралки"...щётки менял успешно.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Я боялся ставить, но в колхозе Кейс новый, у него генератор около 4,5 кВт и тоже с щетками. Щетки вместе с регулятором и ставили от WV Гольф III. По размерам генератор чуть больше Т-150шного.
11.02.2010 - 12:37
: 72
Сегодня закончил пробную переделку пуска мтз на 24V.
Два аккумулятора 90ач. Генератор 24в. Стартер оставил родной обычный 12в.
Питание от генератора - на АКБ - на стартер -24в. Остальное 12в. без ВК
Просто от одного аккумулятора кинул провод на приборную панель 12в. При запуске втягивающее получает 12, а когда перемыкает, на стартере пуск уже 24. Стартер маслает аж со свистом. Запуск дизеля, почти сразу.
Вопрос? Долго ли выдержит такая система. Может кто пробовал? На НИВе ск-5 у меня так же, полёт нормальный. Но там я АКБ снимаю после недельной уборки на другую технику...
avers
Nord пишет:
Такой вариант нормальный, если сделать 24 в на втягивающее, то может разбить крышку стартера. Ещё можешь поставить реле на свои 12в, чтобы при включении массы автоматом включало 12в. Ещё и свет переделай на 24в, сильная нагрузка на один АКБ, надо будет почаще их (АКБ) менять местами. Самый лучший вариант переделать все на 24в, а бюджетный и надёжный поставить преобразователь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Димедрол пишет:
Они работают почти одинаково (у них одинаковое количество полюсов и этим все сказано). Просто на тракторный гену поставить шкивок меньшего диаметра (некоторые штатные можно проточить, уменьшить диаметр), и Вы забудете о проблеме с зарядкой АКБ. При замене родного гены на другой, его ставят со шкивом (который обычно меньше тракторного) вот и получаетса положытельный результат, который больше зависит от шкива МЕНЬШЕГО диаметра чем от автомобильго гены
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Nord пишет:
НЕ ДОЛГО! Сколько надо beer чтоб до такого додуматса. То что 12в стартер харашо крутит от 24в это факт, но уменшаетса его ресурс - с чем можно смиритса. НО заряжать два последовательно включенных АКБ при условии что с одного снимаетса большая нагрузка (фары, печка, вентилятор...) wacko2 dont lol dread . Результат будет такой в ближейшое время ВЫБРОСИТЕ оба АКБ, причем один выкипит, стрельнет, посипитса...(от перезаряда), второй умрет от НЕДОЗАРЯДА, при этом будет очинь плохой свет...(нехватка напряжения в бортовой цепи). Ставте назад 12в гену, и ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12вх24в, Или всё оборудование переделайте на 24в
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"aleks 21" пишет:
Я думал об этом, даже уже немного проточил но не намного улутшилось (возможно мало проточил). Там получится другая проблема, если шкив станет очень маленький то начнет пробуксовыватьв нагрузке. А я работаю и ночью, 8 фар + еще заряжатся должно - нагрузку дает. Есть новые тракторные на 4 и 5 комплектов полюсов, но они не надежные (в колхозе за 2 года 3 штуки сгоресо, они тоже поночам работают). Там в обычный корпус запихнули большее количество полюсов что сказалось на качестве изоляции обмотки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zwn_71" пишет:
ЭТО КАКИМ \\\\\\\\\\\\ НАДО БЫТЬ ТАК ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СТАРТЕРОМ...кстати завел или нет нет не завел---может в следующей части
Умник, что бы обвинять, нужно знать, он, т.е я не собирался его зоводить, видео снималось для других целей, а заводится так, http://www.youtube.com/watch?v=ee267LIwR5c&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andrew-iga" пишет:
Крутоните свой, когда гораздо больше чем -20, не грея поддон груба на летним масле, и не отключавши гидравлику, а я гляну
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Димедрол пишет:
"aleks 21" пишет:
Важно не количество фар а оптика и качественные лампочки (которые светят ) и ихняя общяя мощность, ведь даже киловатный гену можно нагрузить не качиственными лампами с плохой оптикой, не будет не света ни нормальной зарядки. У меня на Т-25 около десятка фар, серйозная музыка... гена родной (шкив уменьшен), никогда не страдал нехваткой напряжения (зарядкой), только и одновремённо всё не включал (дружу с головой) да и необходимлсти такой нет. Если ВЫ много работаете ночью то обратите особое внимание на оптику и лампы, а поповоду диаметра шкива гены, обратите вниманиа какого малого диаметра они на современных авто
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"aleks 21" пишет:
всё не включал
Мне приходится, иначе за всю ночь глаза поламаеш или заблудешся laugh (у меня 2 спереди, 2 сзади и 4 по углам)
"aleks 21" пишет:
Диаметр небольшой, но ремни уже не клиновые а ручайковые. Они более устойчивы к проскальзыванию.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Димедрол пишет:
"aleks 21" пишет:
всё не включал
"aleks 21" пишет:
Если есть реальная необходимость работать ночью при харошем освещении ставте ксенон, и светит харошо и тока жрет меньше, а вобщето былоб интересно взглянуть на Вашу оптику и лампочки. По поводу шкивов на копейке и ГАЗ 24... они намного меньше тракторных а мощность ген почти одинакова и клин ремень не буксует.
