Редукторный стартер на МТЗ. Страница 67 из 105
3132 сообщения
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Sasha25 пишет:
У меня 2 по 75Ач. 24в
Ты последовательно подсоединил? А стартер на сколько вольт?
Sasha25 пишет:
Делал сначало по схеме из 3х реле (были проблемы с качеством реле), но потом попалось ВК30 за недорого и поставил его
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Стартер Slovak 24в.
Хотел спросить: провод который идет с ВК30 на втягуюче стартера должен ити через реле или напрямую????
У меня напрямую пока.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
2 акк. 60 ампер , 24 в.
При минус 15 так-же заводит как и летом.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
ivan 83 пишет:
Вот что вышло заводит с пол оборота
а если поставить плиту стартерную а маховик пускачёвский будет нормально заходить валик стартера на венец маховика или надо смешать отверствие под стартер?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
yes3 надо смещать, так как маховик пускачевский меньше в диаметре стартерного. На фото видно наглядно ...
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
rva58 пишет:
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
yes3 уже ответили
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
подскажите кто ставил шоколадку 24в на генератор 12в.не сдохнет генератор? тоже купил стартер чех на 24в .в схеме с тремя реле смущает то что генератор не будет заряжать два аккума,проще переделать все на 24в. как лучше подскажите
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
став ВК или ему подобное
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
www_lad пишет:
100%
www_lad пишет:
я ставил, не сдох
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
сенсей пишет:
www_lad пишет:
100%
www_lad пишет:
я ставил, не сдох
Генератор не сдохнет,но и зарядку нормально давать не будет.
Необходимо с "шоколадкой" еще и статор на 24В.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
На 24 вольтовый генератор ставил шоколадку 12 вольт, все работало, а по твоей схеме, чё то сомнительно... dntknw
www_lad пишет:
Все заряжает, смотри схему внимательней... wink
www_lad пишет:
Это для кого как... Мне проще было сделать только запуск на 24 вольта, все остальное оставить на 12 вольт.. wink
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
Все заряжает, смотри схему внимательней....
Получается что в схеме с тремя реле от генератора 12в будут заряжаться одновременно два аккумулятора?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Sasha25 пишет:
нонче не сыскать сию приблуду dntknw
14.03.2010 - 10:37
: 1154
а че за релюхи в схеме 12/24в ? типо уазовских пятиконтактных?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Иван Василич пишет:
Да.. yes3
www_lad пишет:
Релюшки лучше взять с какой ни будь иномарки, дело в том, что наши залипают и горит минусовой провод... wink Я делал эту схему немного иначе на двух релюшках.. Вместо третьей, у меня стоит МАЗовский замок зажигания старого образца(флажок) ... Тот замок(флажок), что для заводки пускача, не подойдет, нужен именно МАЗовский..
Еще как вариант, вот в этой теме обговаривалось как поставить ВК нового образца.... wink https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=82 (не преобразователь, а именно ВК, читай тему до конца)
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Нашёл сегодня Вк-30 б ,и цена у сией железяки 6тыщ.Наверно лучше куплю другой генератор на 24в который на 2тычи дешевле.
Какие аккумы будут оптимальны для такой переделки? 74ah и пусковым током 700А пойдёт ? Или лучше 90ah 680a.Выбор большой , а какие взять не соображу.Подскажите
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
По мимо генератора, для переделки всей системы на 24 вольта, необходимо поменять все лампочки, моторчики печки и дворников, приборы... Так, что в экономию на две тысячи можно не уложиться... wink
www_lad пишет:
Тут надо помнить, что чем меньше ёмкость АКБ, тем быстрее они будут заряжаться.. То есть, если с утра завел, весь день не глушишь и генератор постоянно заряжает батареи, то лучше взять ёмкостью побольше, ну а если работаешь в режиме "завел-подъехал-заглушил", и так весь день, то лучше ёмкостью поменьше, что бы они успевали заряжаться за короткий промежуток времени... Ну и от климата зависит... Думаю, что для ваших районов 6СТ75 будет достаточно...
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Иван Василич пишет:
Спасибо за инфу. Наверно буду смотреть в сторону 75ah.Потому что чаще у меня режим завел-заглушил
Иван Василич пишет:
Так у меня нету ни печки ни дворников,да и кабина без стекол bang На свет стоят диодные фары 12/24 как на фото.Буду постепенно все восстанавливать
www_lad пишет:
Тогда без вариантов 24 вольта.На хер никакие ВК не нужны(комбайн в своё время чуть не спалили..)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
www_lad пишет:
я переделал на 24в уже 4 разных трактора, считаю этот вариант самым надёжным(трактора со старой панелью ) на МТЗ АКБ-60. проблем нет
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Посмотрел вблизи ВК-30б она огромная, ещё надо придумывать куда её прятать.Были мысли купить преобразователь, но он тоже дороже генератора.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
сенсей пишет:
www_lad пишет:
Приборы у вас все от 24в питаются? Или они к одному акуму подключены?
Или в 24в схеме 12 в не возьмёшь с одного из акумов?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
Тогда проще переоборудовать все на 24 вольта.. yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
www_lad пишет:
да,только дворник на 12в
www_lad пишет:
возьмёшь
14.03.2010 - 10:37
: 1154
кстати а генератор 24в и 500вт нормально будет заряжать аккумы 75-е или посмотреть гену помощнее?
сенсей пишет:
ну тогда вообще все шикарно
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
www_lad пишет:
лучше 1000вт
14.03.2010 - 10:37
: 1154
сенсей пишет:
лучше 1000вт
Спасибо учту thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
www_lad пишет:
На КАМАЗе, МАЗе и других Советских автомобилях стояли генераторы на 400 и 600 ватт при том, что батареи были на 190АЧас... wink Вот и делай выводы... wink Киловаттный генератор конечно хорошо, когда на тракторе очень много потребителей, а если у тебя из потребителей один дворник, думаю нет смысла колхозить генератор с бОльшими габаритами... Хотя есть генераторы не больших размеров на 1000 ватт, но его еще найти или купить надо... wink
14.03.2010 - 10:37
: 1154
В будущем планирую все эл. приборы воткнуть. Печка тоже не помешает. Поэтому слабый гена никак не пойдет наверно.Надо внимательней присмотреться, есть ли в продаже киловатные гены.А то я что-то не посмотрел мощность генераторов которые продают
14.03.2010 - 10:37
: 1154
смотрел сегодня в магазе киловатный генератор 24в, 4300р стоит наверно возму его.свой 12в 500вт продам за 2000р знакомому
