МТЗ-82 Троит двигатель на холостых .. Страница 7 из 7
211 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Привет народ,сегодня у соседа чудеса..Поменял поршень на 1м цилиндре(его потянуло),кольца поменял на всех цилиндрах.До этого на нём менялись форсунки,топливная делалась,работал чётко.Разобрал оказывается не из за поломки,знал что на поршне наплыв,до этого ещё,2 года назад от нехватки средств,при замене колец обнаружил этот дефект.Теперь вот собрал,завёл а он дымит белым дымом шо камаз,и стучит сильно,как будто раннее зажигание.Пробовал позже ставить,стук исчезает,но дымит так же.Я сегодня подъехал,стали форсунки отключать,1,2,3 работа движка меняется,4й не меняется.Форсунку сняли,подключили к трубке,завели,форсунка работает.Поменяли все форсунки,ничего не изменилось.С 4го на 3й кидали,то же самое,4й не работает.Поменяли топливный насос(рабочий 100процентов)то же самое.Ничё не меняется.Клапана перепроверили,всё нормально.Головку он не делал,никуда не лез,только воздушный мыл и масло свежее залил,центрифугу чистил.Ему под 60 лет уже,3 трактора своих,сам обслуживает,не раз уже перебирал двигателя,такое впервые говорит вижу.Под головку говорит фторопластовые кольца поставил,новая прокладка,и всё..P.s вопрос продублирую в других темах.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Компрессию не меряли?
Клапана точно правильно отрегулированы?
Вообще то, есть вероятность что это из-за замены колец.... Лучше бы он не мешал трактору работать...
Цилиндры изнашиваются эллипсом, а вместе с ними и старые кольца. Когда ставите новые кольца - появляется зазор между круглым кольцом и овальной гильзой... отсюда жор масла и остальные проблемы
Ну и нагреть бы его для начала до 90 градусов, а потом отключать форсунки, глядишь - перестанет троить.... Покатать недельку (чтобы кольца притерлись). Вполне возможно и дым пропадёт и цилиндр заработает
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Дело 100% в грм.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ой,тут не отписался,замыкался,нашли причину,не внимательность называется.Один клапан выпускной зажат был
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Мда...
Как в инструкции по неисправностям японского телевизора "если не показывает экран" первым пунктом идет "проверьте включена ли вилка в розетку".... )))))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот ещё у него прикол был,в жизни не догадаетесь.Работает трактор на холостых или под нагрузку,резко появляется стук раннего зажигания,трактор глохнет.Потом заводится,и некоторое время опять работает нормально,пока опять не начнёт стучать и не заглохнет.Топливо есть,ручной подкачкой не укачаешь.В жизни не догадаетесь что за причина wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Руслан Ив. пишет:
Руслан может в Поле чудес сыграеш будеш у нас своим Якубовичем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Руслан Ив." пишет:
у другана в лесу работали залопотал.потом нормально поработает,то опять лопочет-вскрыли привод тнвд и привод болтается на валу насоса-затянули как смогли до дури ключиком 27,уже несколько лет без проблем ходит.
юра46
Отмечусь почитать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
тлеу kz пишет:
Руслан Ив. пишет:
А за призы вы будете платить?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Трубка обратки с форсунок у него лопнула,он запаял,а запаял не только снаружи,а и изнутри отверстие перекрыл.Топливо сочиться начало аж из под колпачков на форсунках.День голову ломал что произошло.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Всем привет. Мужики помогите с проблемой, у меня мтз 80, на средних оборотах загавкал как собака и начал дёргаться на ходу, возил отремонтировал тнвд и форсунки, результата 0, ездил менял насос 3 раза, форсунки сам регулировал, сделал давление 180, было 200, лучше не стало. Подскажите пожалуйста что ещё может быть. За ранее благодарен.
юра46
Два варианта. Или неисправность в насосе - пишите в личку, подскажу. Или неисправность в форсунках. Тоже пишите в личку, от Вас - полное описание работы мотора.
Спец зарабатывает на одном - он сделает лучше и дешевле чем кто-то другой.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"юра46" пишет:
Вот эта цитата, мне нравится good
24.02.2011 - 01:56
: 2095
юра46 пишет:
Юра,хорошь пидеть то людям...Что хоть посоветовал,насос чи форсунки менять?
юра46
А я помню? Таких вопросов за день не один раз задают. Каждый случай - индивид, сколько деталей столько и поломок.У меня на работе висела инструкция по пользованию молотком. Десять пунктов!!! однако....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Александр Щавлёв пишет:
менять грузы в регуляторе .проконтролировать осевой их люфт и радиальный .Также сменить втулку--стаканчик и упорный подшипник в нём .Должны быть улучшения после этого.
: железногорск
29.03.2012 - 16:59
: 12
здравствуйте, помогите греется мтз, поменяли блок и головку а внутренности старые таже беда что делать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"dim@" пишет:
зажыгание, радиатор, термостат проверяли, и в каких работах греится и до сколька градусов? 95 ето ещо рабочая температура
: железногорск
29.03.2012 - 16:59
: 12
из перечисленнного всё норм радиаторчист греется на холостых
21.02.2014 - 20:59
: 34
Подскажите что может быть. поменял прокладку под ГБЦ из-за течи масла под прокладку и теперь собираются газы в радиаторе. Прокладки все одинаковые или что это может быть?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Serginio пишет:
Плохо зачистил место старои прокладки вскорее всего.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Да блин разобрал и точно осталось чуть старой прокладки))) Блин не внимательность((((. Щас поставил какую то модную с герметиком как Жигулёвская!!!
11.06.2014 - 00:12
: 12
Добрый вечер,подскажите пожалуйста вот такая проблемка,купил трактор мтз 82 двигатель д240 двигатель был не рабочий в общем завел я его а он гавкает как собака причем только на средних и низких оборотах даже как будто трясет его а на полный газ работает ровно,тнвд и форсунки ремонтировали возил не к одному спецу даже говорят все в норме,поршневую менял,вот не залезал я только в грм,вот думаю может ли там крыться косяк,может прошлый владелец там чего нахимичил???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ivanovrmo пишет:
турбочки шланчики штуцера да фильтра глянь,у меня из за грязи такая хрень,а может и воздух где сосёт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
нарушен баланс сил инерции грузов и основной пружины регулятора, втулка бронзовая на заднем торце кул. вала может приклинивать,износ плунжеров ...
11.06.2014 - 00:12
: 12
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Возил сегодня тнвд опять в спецам очень хорошим разобрали насос,пожимают плечами говорят и рады бы чего заменить но нечего.Может все таки грм может ли он влиять на это так эсли нарушены метки?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
можно было превентивно поменять вышеперечисленные позиции--и повторно опробовать на тракторе,либо установите другой насос с рабочего ДВС--тогда и будет понятна роль неисправного агрегата: самого ДВС или его ТНВД.
11.06.2014 - 00:12
: 12
генакл1 пишет:
Спасибо обязательно попробую
: Белорецк
14.06.2015 - 19:23
: 3
Добрый вечер форумчане. Проблема. На тракторе МТЗ 82 - 1994 г.в. стояла пучковая аппаратура, после ее плохой работы заменил ее на рядную, так как некто не брался делать пучковую и здесь началась проблема. трактор стал плохо заводиться на холодную и работает неравномерно(с подстреливанием), но бывает временами работает нормально.(в основном работает неравномерно). тянет хорошо. угол впрыска проверял не раз, снимал головку всё нормально (и пружины и клапана), зазор на клапанах 0,30, воздуха в системе нет. В чем может быть причина? Помогите.
