МТЗ-82 Троит двигатель на холостых .. Страница 4 из 7
211 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Andriy пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Ковальский. пишет:
Алексей ! Переходит , должен перейти на ссылку .
Видео посмотрел . Ну бум ставить фторопластовые кольца .
Дело в том что головка уже покороблена , она уже дугообразной формы . Прокладку прямо посередине пробило , не смотря на то что я затянул голову (по книжке даже) до усрачки .
И по ходу если ставить эти кольца то оно обязательно и с этими кольцами пробьёт . Тут надо либо шлифовать , либо новый покупать . Вот проверю клапаны , если они болтаются и ссут , головка на замену .
Андрей ! Пока не окрутил . Газовый ключ уже на готове )))))
Может вообще блок повело ??? Хотя маловероятно .
Раньше тоже пользовался фторопластовыми кольцами, прокладку не било но вот после 6-8 месяцев эксплуатации из под головки начинало пускать масло в месте подачи на гбц(справа сзади , походу),перетяжка не помагала, последний раз поставил без колец и проблема исчезла.
Головку регулярно проверял , и притирал. Зажимал по книге.
Думаю если ставить эти кольца не мешало бы попробовать всунуть колечко и в масляный канал.
Можеш сфоткать ключ для выкрутки оборваных шпылек )а то шпильки имелись оборваные и крутил их трубным ключом)на щот шай ет хорошо тянули что повдавливали шайбы в головку)был у меня такой случай затянул один головку шайбы вдавил а потом ели сняли площадки под шайбы убиты)
Ну я пользуюсь в наборе есть такие типо звездочки сверлиш шпильку на 7.5 мм забиваешь 8 мм звездочку и воротком выворачиваешь посмотри в инструмент и привспособления мой набор форсе там они с права в низу и там есть гдето шпильковерт
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей vehxfkrf пишет:
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Раньше тоже пользовался термопластовыми кольцами, прокладку не било но вот после 6-8 месяцев эксплуатации из под головки начинало пускать масло в месте подачи на гбц(справа сзади , походу),перетяжка не помагала, последний раз поставил без колец и проблема исчезла.
Ну коли так Штирлиц , то и в масленый канал вставим .
Алексей ! Спасибо , за ваши рекомендации . Бум делать как вы сказали , с колечками . Вот тока решим вопрос о головке . Купить или шлифануть , купить или шлифануть .
Динамометрический ключ имеется .
А шайбы под гайки имеются в продаже ??? А то наши уже все расплющились . Вотъ
Последняя прокладка была с герметиком по краям .
Ковальский на счет шайб не знаю как у вас там у нас проще взял вал стальной пошел к токарю токарь нарезал и все . ну я думаю в магазинах есть. а глушите вы трактор случайно не заслонкой аварийной остановки?? ато я раз так же пострадал да и в придачу напоил мотор водой пробило между 1-2-3-4
вот был прикол.
не могу добавить безлимит не оплатил выключили гады пришлось через мобилу
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Ну попробуем купить шайбы .
Нет , так не глушим . Выключаем подачу топлива и всё .
Да не может быть . Этот рычажок на впускном коллекторе предназначен для отключения двигателя пр разносе . Допустим перелили масла в воздухане и вот те, огурцы в томате , орёт что мама не горюй .
А так я пробовал выключать через него ради прикола . Ничё , ничто не пробило . Нормально всё было .
Ну дак , если я поставлю эти кольца , то замена головы отпадает , коли поведенное голову даже дает прижать эти самые кольца ???????????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
а по чем ты определил что голову повело?? ну я глушил на пахоте так на горячем года 4 назад как рейка залягла в насосе. если есть возможность шлифони канечно а там смотри направляющие клапанов если клапан не болтаеться просто сальнички замени и притри клапаны раз уж разобрал.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей тут шпильковерт и набор там увидиш с права в низу
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Ковальский. пишет:
Если голову повело, ищите где занимаются фрезеровкой ГБЦ они снимут вам пару десяток и все будет ок. Ето стандартная процедура.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Очень благодарен!!есть у меня похожый набор но не очень качественный за два года почти уже полетел думаю купить гдето в приделах 800-1000грн набор только их сейчас много только какой более норм фирма??вот на второй фотке заводская присбособа или самодельная?какой принцып ее работы??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Andriy пишет:
приспособа заводская 1 корпус 2 ролик шпильку вставляют в отверстие корпуса если на закручивание переводиться ролик он с насечкой захватывает насечкой шпильку и держит. можно сделать самому если токарь есть. купил свой набор 5 лет назад за ето время сломал только две ровных отвертки и все куплен в харькове на Лоске за 450 грн. вот и служит он верой и правдой 5 лет немцы знают свое дело . а с дуру можно и х . сломать думал трещетки со строя выйдут . как сам видиш не одна не заварена удобно зато как а ремонтирую я очень много прикупил еще и динамометрический ключ за 350 грн. покупкой доволен. трубо верт тоже етой фирмы как пласкогобцы типо еще удочку с магнитом и зеркалом . если че бери force не пожалеешь.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Читал, читал... сразу надо было ГБЦ на экспертизу, а то столько времени убили. При затяжке динамоключ ОБЯЗАТЕЛЬНО, часов через 100 нетяжелых работ перетяжка.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Здрасти !
Сегодня поехал в город , дабы купить что надо . Т.е прокладку , шпильку , шайбы под них и вот эти самые фторопластовые кольца .
Половина сельхоз магазов закрыта . Одна была открыта там и купил прокладку гбц . Спросил там же шпильки , сказали нет .
Поехал в другой магаз , там спросил вот эти фторопластовые кольца . На меня смотрели с ошарашенными глазами , и спрашивают что это такое ???
Может завтра заного поеду . Я только вернулся , поехав в поливине третьего времени .
Вот .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
Здрасти !
Вот .
да проблема тебе . у нас все есть в наличии возможно после праздников откроют??
04.01.2011 - 23:35
: 52
Привет всем!
На мой взгляд все уважаемые форумчане придумывают "велосипед". Он уже придуман.
Для того чтобы проверить двигатель МТЗ, нужно взять компрессометр с фальш - форсункой, и на каждом цилиндре произвести проверку. Тут и будет видно: поршневая или головка. Если диагностика не подтвердила подозрения на ГРМ или ШПГ, переходите на ТНВД.
На мой взгляд, как топливщика, у Вас - ТНВД, где регулировки, похоже, в разнобой.
Если у Вас хороший топливщик - он сразу же определит проблему!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
nikolai61 пишет:
Привет всем!
Добрый вечер . Николай у меня к вам вопрос двигатель д-243 установлены распылители АЗПИ 171-01 5мм игла давление впрыска 220 бар ууовт 22-23 градуса тнвд утн-5 топливо было летнее затем добавлена присадка hi-gear с антиизносом . проблема такая . после запуска двигателя идет выброс белого дыма и немного притраивает прогазуешь исчезает в течении 5-7 секунд и работает нормально без дымов и перебоев. уже месяц голову ломаю началось с наступлением похолоданий. распыл туманообразный с характерным отсеком проверял даже так снимал форсунки ставил на трубки тнвд крутил стартером работает отлично каждая секция. ваш вывод?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
nikolai61 пишет:
Привет всем!
Хех , ну вы даёте блин .
Если бы у меня были эти компрессометр с фальш - форсункой, и другого оборудования и приспособлении , то сюда бы я не обращался . Ваш К.О .
А тут совсем иная история . Обычный фермер и ИП который имеет МТЗ , Т-25 , ГАЗ-53 и мотоцикл Урал . И поле в 40 га .
Делов то . Завел и пошел пахать , молотить ячмень , будет долги долгим твой рабочий день ............ (с)
И они все работают за исключением МТЗ . Которому нужны шпильки да кольца Ф . И сё .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
nikolai61 пишет:
Привет всем!
я чето не пойму что со шпильками случилось??
27.06.2010 - 22:27
: 48
Что то не пойму господа где вы там нашли шпильки, болты есть четыре коротких № 240-1002047-01 и двенадцать длинных №- 240-1002047. Под головку болта вкладывается шайба №48-1002318.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Boris1900 пишет:
у меня стоят все шпильки на фото только одна но и дифект посмотрите заодно к стати заводской
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ковальский. пишет:
nikolai61 пишет:
Привет всем!
Когда головку снимал срезал одну шпильку которая крепит головку)
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Boris1900 пишет:
завтра Буду спрашивать уже не шпильки а болты .
Алексей ! Это что , так гильза треснула ? Это последний цилиндр ? Или первый ? Ой , я тоже свой посмотрю . А шпильку я отрезал , головка к нему прикипела .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
Boris1900 пишет:
гильза первая . на пахоте пахал без нагрузки иду начало антифриз с радиатора выбрасывать как будто закипел дома долил полный завожу выбрасывает начал грешить на прокладку гбц снял а она целая нигде ниче все осмотрел нету отец говорит ставляй новую и езжай ну поставил залил воду то самое ну начал грешить что головка лопнула зиму простоял весной купил новую разобрал хотел уже ставить глянул на гильзу и случайно увилел такое как царапина на нагаре усомнился, взял нож очистил а пам трещина.а зачем отрезал?? что снять не мог?? надо было постучать немного вд-40 налить если резьбу шайбой зажало еще поверю но чтоб шпилька прикипела сомневаюсь а прикипела где возле того места где пробило??
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ковальский. пишет:
Boris1900 пишет:
Закипаит головка в шпильках ещо и как если головка плохая или блок плохой)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Andriy пишет:
Ковальский. пишет:
Boris1900 пишет:
не встречал я такого за 8 лет 3 с них на предприятии . но чем закипает?? разве что газы прорываються в отверстие со шпилькой так там шайба . с вакумом встречался когда раскручиваешь шипит иногда хлопки воздуха как минералку открываеш.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Andriy пишет:
Ковальский. пишет:
Boris1900 пишет:
Вот не давно был случай сложыли мотор блок новый головка не очень шлифанули все как положено слажывал мужык который ими занимаится установили залили воду и с передостанней шпильки погнала вода с под шайбы)и снимали ету головку кувалдой с тарого блока)сняли ее потом нашли другую и все ок)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Andriy пишет:
Andriy пишет:
Ковальский. пишет:
Boris1900 пишет:
согласен если кувалдой снимали трещина была и все дела заржавела разве что на шпильках. как погода у вас??
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Привет всем !
вобщем , сегодня съездив в город купил : Шпильковерт , болты крепления головки , шайбы(они же оказались простыми) .
Да блин , закрыт тот магаз . Там выбор вообще огромен , на все трактора . Всё лето там запчасти покупали , так мелочевку , не считая навески новой . Там же , небось и фтороплатовые кольца есть . И шайбы . Ну ни чё , 8го числа откроется он . ))))
З.Ы А когда это на болты перешли ???
А шпильку я открутил , ы .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
Привет всем !
болты устанавливались на позних моделях двигателей к примеру д243.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Алексей ! Хм, а мотор то у меня тот самый Д243, по бирке конечно , ну шпильки же . Может наоборот , на 243 шпильки , а на 240 уже болты были . Ну да ладно вобщем .
з.ы Если не будет фторопластовых колец , закажу с проверенного интернет магазина .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ковальский. пишет:
интернет магазин тоже не плохо но в твоем случае без них нельзя. а блок какого года выпуска?? ну помоиму более ранних годов шпильки стояли но шпилька лутше чем болт не срывает и не нарушает резьбу в блоке шпильку всегда можно заменить а резьбу в блоке перерезать и потом надо в головке рассверливать большего диаметра
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ковальский. пишет:
можна не росверливать а просто проточить шпильку под отверстие головки а в блоке уже под нарезаную резьбу)та и ето будет такой ге....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Алексей !
Дизель Д-243 , год выпуска 1982 год . По бирке .
Завтра может еще поеду в город . Купить всё .
Может сорвать ??? А если затягивать под определенный момент , с динамометрическим ключом ? 150 Нм силу надо .
А шайбы термообработанные шлифованные надо .
