можно ли на коленкал МТЗ 50 поставить поршневую МТЗ 80
13 сообщений
: Давлеканово
12.09.2010 - 11:32
: 26
Здравствуйте. У меня имеется такой вот вопрос: можно ли на коленвал МТЗ 50 поставить поршневую МТЗ 80. и есть ли какая разница в коленвалах МТЗ 50 и 80?????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
здравствуйте разницы в поршневых нету и в коленвале тоже вроде меняет мощность в атм двигателях тоько регулировка тнвд
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
согласен
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7135
разнеча в поршневой мтз80 нового образца цилиндры короткие а на юмз и мтз50 они дленее
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
можно без проблем единственная разница на колнвале Д-240 стоят противовесы ипередний шкив на шлицах и чуть по меньше
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
vehxfkrf пишет:
вот какраз разница есть,на Д-50 поршня прямые без форкамеры так как форкамера в головке блока, а на Д-240 всё наоборот, и естественно головка и поршни другие.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Ставьте на коленвал Д-50 поршневую Д-240, все работает великолепно, незабудте перенастроить ТНВД на Д-240 и головку тоже надо Д-240, улучшается холодный пуск, увеличивается мощность. у меня уже лет 7 прекрасно работает (блок Д-50 с окнами), в свое время делал на свой страх и риск, теперь знаю что работает.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
01.03.2011 - 21:31
: 16535
поршневую можно поставить но придётся сменить голову блока форсунки тнвд и ждать когда лопнет коленвал (нагрузки хорошей и оборотов он не выдержит) не зря на 240м противовесы прикручены поверьте проверено не на одном двигателе ломается всегда в самый разгар сезона а там простой поиск замены ,впрочем решать вам
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
У меня уже сколько летстоит коленвал с МТЗ 50 я горя не знаю.Работаю круглый год,с плугом весной,а остальное время гружу КУНом все,что прийдется и ничего все нормально.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
У меня на зиле стоит блок и коленвал с 50-ки, уже лет 13 как, этой зимой только делали первый ремонт, и то прошлифовали коленвал, поставили новые вкладыши и поменяли кольца. Но что только этим двигателем не делали... Так что вперед от 80-ки разлетится, чем от 50-го. Единственное, что шкив не найдешь, сейчас везде шлицы, а не шпонки.
: г.Атбасар
17.01.2012 - 22:58
: 2
У меня на мтз50 коленвале поршневая и головка блока мтз80. Собирал 1994 году работает исключительно.Разница в шкиве и маховике.Маховик желательно оставить свой мтз50. Хотя на практике я видел аналогичном случае маховик мтз80.
