Увеличение скорости на МТЗ-82. Страница 3 из 5
130 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Пришли сегодня шестерни для увеличения скорости, за 3 штуки 3500 грн. Теперь ждать потепления и раскатывать.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите Шестерня 50-1721025 на 30 зубьев есть а 50-17221031 на 35 зубьев НЕТ! Где ошибка? Может каталожный номер неправильный???
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я ток понял, ни кто не знает?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
саня2112 пишет:
Всё есть 50-1721031, у вас лишняя 2 в номере затесалась, но эти шестерни для понижающего редуктора.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да вот решили собрать бегунца. А с шестернями такая беда. Ни где нет в наличии, в двух конторах ответили что вообще сняты с производства. Надо заказывать а номер не бьется! Парни кто ставил себе ПОМОГИТЕ! Продублируйте еще раз каталожные номера! Кстати если есть ошибки, я брал информацию с форума!
08.08.2013 - 17:58
: 882
саня2112 пишет:
Я так понял вам нужны шестерни ускорителя то каталожные номера те же только в место 50 в начале 70, 70-1721031 и 70-1721025, и ни кто их не снимал с производства так как ставятся на МТЗ-892.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Дмитрий 15 пишет:
Все правильно. Вечером уже завел свой, но опять засада: что-то не включается редуктор, теперь уже повышающий. Пробовал в гараже, трактор вперед движется, а рычаг против часовой стрелки ни в какую. Можно его неправильно вставить? Скорей бы рассвело.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
waldemar пишет:
можно-не попал вилку в паз муфты.
08.08.2013 - 17:58
: 882
waldemar пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Может вилка на место не попала.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
FinФИН пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Да, но она наверняка бы двигалась против часовой, а так стоит как вкопанная, Надеюсь, что новые шестерни с муфтой, где- то закусило или подклинило. Первым делом проехаться нужно, может отпустит.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Дмитрий 15 пишет:
саня2112 пишет:
Что то я туплю или каталог такой, по каталогу получается 50-1721031, 50-1721025 и 50-1721040 шестерни повышающего редуктора, нужно будет в магазин заехать уточнить, у нас лежат я уже интересовался.
08.08.2013 - 17:58
: 882
waldemar пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Если вилка попала так сказать только одним ухом, получается перекос и двигаться не будет, будет закусывать, нужно при установке наживив на два болтика сразу пробовать переключать, должно легко переключаться только потом прикручивать.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Совсем запутался........
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Дмитрий 15 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
саня2112 пишет:
Всё верно вы указали по каталогу первые цыфры 50 это понижающий редуктор, а 70 это повышающий yes3
08.08.2013 - 17:58
: 882
саня2112 пишет:
А что путаться, вот на первой странице темы Сергеем071065 всё понятно написано по шестерням и их количеству зубов, сосчитать то не трудно будет в магазине, вот только по номерам каталога не всё понятно в одних так в других так, вот и написал нужно будет в магазине уточнить маркировку.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да нет у нас в магазине! Только под заказ. А тут такая лажа с номерами. Хер его знает чё делать! В магазине ДИБИЛ! Давай номера- привезу. Бля специалист! Наберут по обьявлению........
08.08.2013 - 17:58
: 882
ivan 83 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
саня2112 пишет:
Хрен его знает, здесь по количеству зубов получается что первые цифры 70 это понижающий редуктор, а 50 повышающий, вот и кому верить.
08.08.2013 - 17:58
: 882
саня2112 пишет:
Я смогу уточнить в магазине, если что то только на следующей неделе, у нас мороз за 40 давит и обещают до конца недели.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
waldemar пишет:
нижнюю большую шестерню надо было свою проточить и перевернуть. Сэкономил бы.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
semena.kis пишет:
waldemar пишет:
Да я бы рад, только полетели 212 подшипники и выламало 3 зуба. А так наверно и не затевал бы то увеличение скорости, хотя как на меня то дело нужное.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Дмитрий 15 благодарю Вас. Подожду без проблем. У нас тоже мороз. Пока только кабину дёрнули. Занимаемся на улице. Думаю если даст погода всё сделать на новогодние каникулы...... не буду загадывать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Испытал сегодня, скорость на 8 с редуктором 24 км/ч, на 9- 44км/ч. Воет безбожно, может притрется. После ремонта перестал работать тахометр. Но спидометр показывает правильно, поскольку на 9 прямой- 33км/ч. Ехать нормально, скорость не ощущается
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Мужики прошу прощения сам запутался wacko2 dread и вас запутал 50 это повышающий редуктор, а 70 понижающий tomato
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
waldemar пишет:
У меня тоже по началу выла но потом притерлась сейчас не так воет но все равно вой есть не большой
28.04.2010 - 00:23
: 2611
waldemar пишет:
Испытал сегодня
А что там с переключением, наладилось. Что было.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ivan 83 пишет:
Панацея была куплена в киберпонедельник и где-то плывет по Атлантике.
https://www.amazon.com/3M-WorkTunes-Digital-Protector-Compatible/dp/B003D7LX3U
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
semena.kis пишет:
Неправильно вилку поставил.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
waldemar пишет:
ivan 83 пишет:
У меня работает магнитола и её прекрасно слышно на большой скорости добавляют звук и усе lol
28.04.2010 - 00:23
: 2611
waldemar пишет:
ivan 83 пишет:
прикольно, сколько стоит с доставкой , туда флешка вставляется?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Сегодня видел воочию шестерни понижающего и повышающего редукторов. Так вот начинающиеся на 50 каталожные номера соответствуют шестерням повышающего редуктора, а на 70 шестерням понижающего редуктора.
