Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.. Страница 9 из 11
307 сообщений
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Регулировать пытались регулятором давления что стоит на тракторе на ресивере. Хотели именно в нем уменьшить давление, a смотрели на показания манометра на панели приборов- никак. 5 и все. Что не так делаем, подскажите)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Делаю бюджетный опрыскиватель на 6 распылителей. Из расчета по одному на грядку картошки. Задача пока стоит - брызгать картошку от жука. За основу взят обычный погружной насос типа "малыш" на 220 В. с производительностью примерно 7 литров в минуту и давлением 4 атм. Питание для насоса буду брать с маленького бензинового генератора, который практически стоит без дела.
Затраты и что закуплено:
Насос 1200 руб
Бочка пластиковая б/у на 145 (?) литров 500 руб.
Распылители 5 шт по 140 руб (синие форсунки)
Распылитель 1 шт 240 руб (синяя форсунка, была просто куплена первой, потом таких не было в наличии)
Шланг высокого давления 11 метров по 63 руб/м для форсунок, вн. диаметр 14 мм (для опрыскивателей)
Шланг высокого давления 3 метра по 115 руб/м для подачи от насоса вн. диаметр 18 мм.
Фильтр грубой очистки, тройники, штуцера, вентили примерно на 700 руб (латунь), 1/2 дюйма.
Хомуты для шланга 20 шт.
Пока все собрано "на коленке", но результаты меня порадовали, все отлично работает и отлично распыляет. Вместо регулятора давления, после подачи жидкости от насоса стоит тройник с вентилем, который сбрасывает лишнее давление обраткой в бочку, за одно работает в роли мешалки. Перед форсунками стоит тройник с двумя вентилями позволяющими перекрывать подачу на левую/правую стороны.
Еще раз повторюсь, пока стоит задача простая, брызгать картофель от жука до 1 Га, на участке от дома в 5 км.
Трактор ЮМЗ.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
rif пишет:
Насос 1200 руб
Трактор ЮМЗ.
Если у вас есть "халявный" генератор и насос так в чем проблемма - все правильно super ! А я купил бочку , герметичную , алюминиевую на 210л , 11 форсунок синих , 3 пропановых баллона (в качестве рессивера) , и редуктор кислородный - и "гей воли чого ви стали !" victory могу фото показать ! пока на самодельном "драконе" но можно и на МТЗ и на мотоблок и даже на гужевой транспорт ! ( пробовал качать насосом нш32 в прошлом году не пошло )
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
тырсак пишет:
rif пишет:
Я тоже сначала думал так сделать, но у меня в наличии один лишний баллон, подумал что его будет маловато. Поэтому прикинув что будет дешевле, остановился на этом варианте.
Фотку да, интересно было бы посмотреть.
Тоже думал про нш32, благо такой валяется старый 84 года который я поменял в прошлом году. Но начитавшись форумов побоялся что в самый ответственный момент он может встать, поэтому тоже отказался от этой идеи.
Кстати, как это не странно распылители оказалось не так просто и найти (кроме интернетов), можно даже и насос купить только цена кусачая... почти стоимость опрыскивателя.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
вот фото (уже приготовлен к "бою") , баллонов накачанных до 8ми атмосфер хватает и двух , третий для надежности , баллоны не портил , их еще можно будет использовать по прямому их назначению. Алюминиевую бочку усилил по бокам , чтобы не вырвало бока !
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Здорово! А вот фильтр обязательно городить? (такой как у вас сзади, я так понимаю это фильтр тонкой очистки)
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Опасно с воздухом так. Гидронасоа совсем нет ни какого?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
В прошлом году использовал нш32 от комбайна "нива" , с алюминиевыми втулками внутри , так постоянно гнало стружку ( даже фильтр мало спасал) , клинил насос , начал пускать сальник (https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6229... - здесь об этом написано) ! А найти б.у. насос старого образца с бронзовыми втулками не смог !
А фильтр обычный водопроводный дешевый , в прошлом году брал за 12,5$ !
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Вот небольшой фотоотчет о проделанной работе, сегодня были испытания в поле, мне понравилось. Никаких сварочных работ, только слесарные, основа из польского культиватора, все легко переоборудуется обратно. Общее потраченное время на изготовление 2 дня.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
" rif " - А что в железной бочке ? и чем качаете раствор ? как давление регулируете ?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
тырсак пишет:
В железной бочке бензиновый генератор. Раствор качаю эл. насосом типа "малыш", он лежит на дне бочки. Для уменьшения неиспользуемого остатка жидкости, в бочку погружены 2 баклажки, лежа на дне вместе с насосом они дают неиспользуемого остатка 5 литров. Давление регулирую краном с тройником до распылителей, излишки жидкости идут по обратке в бочку, за одно жидкость перемешивается в процессе работы. В кабине обычный сетевой фильтр аля "пилот" с кнопкой для управления насосом.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
rif пишет:
тырсак пишет:
Идея отличная - бензиновый генератор...электронасос! clap
У нас гидронасос от ВОМ хрен найдешь, а покупать новый - так легче тогда готовый опрыскиватель взять(по крайней мере в наших краях). А этот вариант вполне работоспособен + по "бабкам" довольно бюджетный.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Юрий 1978 пишет:
Ну я бы несказал что проще новый купить, даже если и купить насос и регулятор давления то в два раза дешевле будет
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Я почему по такому пути пошел, насос отдельно я то нашел, по цене 26 тыс. (это было в начале лета), за регулятор давления я даже спрашивать не стал. Сам опрыскиватель с Белгороде на тот момент стоил 34 тыс. Правда и насос у них по дешевле был (если брать отдельно).
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
лучше бензогенератор , и насос малыш .
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Иван Афанасьев пишет:
Зачем генератор если можно преобразователь 12-220 вольт 300 ватт.
Питание включил-поехал опрыскивать , а как генератором управлять , шланги в кабину тащить?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
300 маловато будет при пуске насоса, он сам ватт на 300 где то. Больше мощности - дорог. Обошелся на тот момент генератором. Им управлять и не надо, завел его и поехал. 200 литровая бочка расходуется быстро, поэтому все управление только насосом. Как я писал выше, для этих целей использовал обычный сетевой фильтр с кнопкой который располагался в кабине.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а что это за чудо?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
а что это за чудо?
Наберите в поиске опрыскиватель ОП-1200
У Нас такой, немного переделан.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
спасибо,не много не такой.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
Садовый, деревья обрабатывать.
Насос 25 бар точно давит , т.к. на таком давлении у меня разорвало напорный шланг.
Бочка 1,2 куба, через какое то время проржавеет и мелкой ржавчиной будет забивать распылители.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а жуков травить на картошке не пойдет?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
какая площадь обработки и какой трактор ? может навесной собрать.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
есть шассик,мтз 82,площадь маленькая,где-то полга,может с него что нибудь подойдет для навесного?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
Здравствуйте.
На пол га хватит с запасом пластиковой бочки на 200 литров, с того опрыскивателя нужен только насос, фильтр и регулятор давления там совсем уж никчемный.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а что лучше в данном случае,воздухом или насос?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
Не понял вопроса.
Воздух качать в бочку типа пневмо системы или гидронасос?
Или за место штанг с распылителями направленный поток воздуха от вентилятора?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Melnikov Lexa пишет:
именно
04.12.2009 - 19:04
: 5535
serg4 пишет:
именно
В любом случае лучше делать на гидронасосе.
Если тот насос что на фото рабочий, Вам его на 100 лет хватит, неубиваемая вещь.
И еще, когда еще не было в хозяйстве мойки (Керхера) мыл технику опрыскивателем с таким насосом, давление 20-25 атмосфер делал , брансбойт с соплом 5-6 мм , неплохо получалось.
