МТЗ 82.1 разбалтывает передние колёса на твердом покрытии, приходится останавливаться, успокоятся и дальше продолжать движение
10 сообщений
: Соль-Илецк
16.04.2017 - 23:37
: 3
Добрый вечер,форумчане. У меня такая проблема с передними колесами на МТЗ 82.1,разбалтывает на твердом покрытие в разные стороны, приходится останавливаться, успокоятся и дальше продолжать движение. Если на навеске висит груз(плуг,культиватор) таких проблем нет.помогите найти причину,заранее спасибо.
: Новосибирск
28.12.2015 - 14:41
: 74
Алексей.s пишет:
эта болезнь не лечиться, установите дозатор.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Алексей.s пишет:
Здравствуйте коллега.Починить не трудно.Однако долго, иной раз, приходится искать причину. На не новом тракторе причин бывает несколько. Сначала надо проверить давление в шинах и схождение.Затем надо найти и устранить люфты в тягах, сошке, секторе.Проверить регулировку распреда ГУР. Проверить износ в цапфах бортовых.Далее надо проверить уплотнения в ГУР. Износ рейки, втулок, подшипников.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
А еще проверить уровень масла.
У меня МТЗ 1992 года, все люфты устранил, а на асфальте все равно мотает. В конце дошел до винта с контргайкой на рулевой колонке сверху, под ключ 22, у пробки радиатора. Счас как замотает, подтянул, месяц можно ездить.
19.04.2017 - 19:58
ребят подскажите на кпп мтз-50 возможно ли поставить реверс от мтз-80
: Соль-Илецк
16.04.2017 - 23:37
: 3
Я все люфты устранил,наконечники новые,сектор рейка зазора нет,цапфа затянута,бортовые в норме,сегодня заметил ехав по асфальту начинает болтать одно колесо пускаешь на обочину все успокаивается,а кто какие размеры делает схождения?
: Соль-Илецк
16.04.2017 - 23:37
: 3
По поводу дозатора и целиндра,проблема устраняется?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей.s пишет:
Проверить колеса на биение-восьмерка или яйцо.балансировка тоже не помешает-это без смеха. Бртовая в норме-параметр расплывчатый.люфт подшипников,люфт в паре гильза-труба шкворня.сам фланец колеса может кривым быть.еще сошка на гуре-больное место-гайка затянута до упора а сошка прошла шлицы и имеет люфт -гайка упирается в шлицы и не зажимает сошку.лечится подкладкой шайбы (подходит круглая гайка оси телеги) или подрезкой шлицов чтобы они не торчали из сошки на валу гура.
: Новосибирск
28.12.2015 - 14:41
: 74
Алексей.s пишет:
да устраняется была такая проблема что только не делали с гидроусилителем затянешь все вроде день два нормально потом опять начинается проблема решилась установкой дозатора
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Александр Трахинин пишет:
Алексей.s пишет:
Тем более щас наборы продают.
