Помогите,нужна помощь!При замене поршневой посоветовали под гильзу поставить силиконовые белые кольца.При забивании гильз срезает по всему диаметру эти кольца.Срезает конечно не сильно,но доверия нет.При установке этих колец в блок они держатся свободно.Что лучше силиконовые или резиновые кольца под гильзу?
Ставьте вы родные резиновые и не парьтесь, и гильзы должны садится от не сильных ударов ручкой молотка а не забиваться. Кольца и гильзу легонько смазать литольчиком перед посадкой.
В блок резиновые, смазать маслом и вращательными движениями усаживать гильзы, а силикон положить сверху гильзы под головку. Силиконовые кольца под головкой не дают гильзе идти в верх.
Фторопласт.
Во всех инструкциях написано что маслом мазать, но практика показывает что литол или солидол, только не накладывать а мазать лишь бы жирной гильза была.
Лучше длинной шпилькой без ударов.
Вот как раз моя практика показала, что из-за литола ( солидола и т.д. ) при установке гильзы срезает уплотнительное кольцо. А при использовании масла такого нет.
Канавки и сами кольца должны быть сухими.Мажется только сама гильза и легкими ударами кувалдочки через проставку из дерева подаем вниз чильзу.Кольза не заворачивает и не режет.
Мужики спасибо за советы.Сегодня пообщался с одним мотористом,чтобы кольца плотно садились в блок их нужно руками немного растянуть.Сегодня раньше приехал с работы и занялся дальше ремонтом,попробовал растянуть кольца и они легли в канавки плотно,смазал кольца литолом,а гильзу облил маслом и гильзы вошли от нажатия двумя руками.Для пробы вставлял кольца,которые входят в комплект ЦПГ они тоже свободно болтались в блоке.
