Здравствуйте. Может кто сталкивался с проблемой зависания педали сцепления на тракторе мтз 1523. После запуска сцепление выжимается и педаль остается как бы в нажатом состоянии. В чем причина?
Проверьте в каком состояние находится сам вал выжимания сцепления с обеих сторон, место соединения педали и вала, скорее всего грязь и ржавчина мешает возврату педали. Мы прочистили соляркой и смазали. Такое бывает после долгой стоянки . Не знаю как на МТЗ 1523 проходит вал, внутри вала (трубы) тормоза или нет, если так то надо трубу промыть только и все.
Скорее всего, в цилиндре проблема. У друга на машине подобное было. Заменил цилиндр - всё нормально стало.
