Здравствуйте уважаемые друзья! Почти год не чего не писал... (заработки))) Итак, остановился я на том, что слепил мотор,завёл!))) Поставил новое сцепление,менял вал выжима выжимного вместе с рычажками. Неправильная регулировка,эксплуатация привели к сильному износу вала и гнезда корпуса.(справа по ходу) Пришлось втулить... На сегодня, мотор обкатал ещё не ездил так и стоял. Дорогие друзья в очередной раз взываю к Вашим знаниям и опыту! Вопрос в следующем! Решил восстановить гидравлику, планирую заменить распределитель, НШ-З2, промыть фильтр в гидробаке и сам бак. Сказывается владение трактористов от бога!)) Ещё посмотрите на фото, может какие трубки нужны. Самый главный вопрос по насосу: друг мне отдал почти новый НШ-32 МА-3 - нового образца( маленький овальный) ставят на последние МТЗ. Хочу поставить взамен своего круглого НШ-З2.( не знаю состояние своего) Может кто из Вас проходил подобную процедуру, поделитесь нюансами. Понимаю к нему придётся покупать Г-образный уголок подлинее - питание от бака к насосу. А вот как быть с подачей на распределитель? Наверняка трубка с площадкой по длине не подойдёт. Ещё старый не снимал всё стоит на тракторе, хочу всё приготовить и приступить к замене. Так же подскажите какой распределитель купить и как не купить дерьмо... Почему хочу всё заменить, да потому, что всё стоит родное 1991 года. Всё течёт... Трактор в лесу не был, но в своей молодости на нём пахали. В распределителе скорее всего все секции изношены ( в гидравлику лили разное отработанное дерьмо!) Я тому свидетель... И мне кажется какой то трубки не хватает. Так- что мне без Вашей помощи не обуться))) Фото делал на варежку качество так себе... Любая Ваша помощь ценна для меня! МТЗ- познаю)))
Да вроде все трубки на месте, только верхняя все вареная я бы заменил. Насос когда то ставили круглый заменили только уголок, остальное сошлось. А так правильное решение менять Всё. Распределители самые ходовые украинские в прошлом году брал себе с замком ( чуть потеет)
Как по мне, так круглый нш-32 лучше плоского....если старый живой, я б его оставил...
Можно и оставить, но как проверить жив ли он?
Однозначно,замена трубки! Значит и мне надо купить только уголок к насосу. Распределитель украинский пишете, не "Гидросила" - производитель? Благодарю за помощь!
По моему Мелитополь
[/quote]Можно и оставить, но как проверить жив ли он?[/quote]
Для проверки нш есть такая хрень, дросель-расходомер называется,)))
Или методом научного тыка, новый распред+старый насос и смотришь работает ли гидравлика, отсекает ли при подъёме и наоборот, заведомо рабочий насос и распред проверяешь.
Но это гимор ещё тот, все ставить потом снимать если что не работает, масло слей, залей, сколько ещё профукается масла....
Вот именно гемора с установкой много, а реально проверить гидравлику можно только в работе при прогреве и нагрузке.
Вопрос такой, подскажите, существует ли фильтр гидробака старого образца под бумажный фильтр? нашел такую вот штуку, но что и откуда сказать не могут
такие фильтра стоят на т70см.
