датчик давления масла мтз. Как здесь поставить мех манометр
10 сообщений
25.07.2015 - 14:48
: 21
Как здесь поставить мех манометр, трубка не подходит которая продается с датчиком?
21.06.2014 - 10:36
: 168
насколько знаю нужен переходник.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Продается тройник и можно поставить и механический и электрический датчик.У меня так стоит-шланг от газели манометр от камаза.В приборном щитке специальным резчиком вырезал отверстие под манометр.И сейчас два работают вместе,а то когда электрический отказал то страшновато без показаний было пахать в поле на новом тракторе.Если будет время то завтра сфоткаю и покажу.
25.07.2015 - 14:48
: 21
1. тройник от чего подходит?
2. вкручивать под большой грибок или тот который меньше и выше?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Фидрат пишет:
Выкинуть тот который меньше (дадм) он у вас всеравно отключен там резьба такая как на самом приборе манометре. и подобрать шланг помоему от камаза подходит но могу ошибатся, резьба там м10 шаг один.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вот смотрите шланг камаз.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Dimon. пишет:
Фидрат пишет:
Тройник с резьбой как у трактора,Газели и у камаза.Поэтому шланг подходит как от камаза так и от газели.Я уже писал,что оставил электрический датчик и шланг от Газели так как он покороче камазовского.А то придется его внутри кругом укладывать (камазовский).Грибок-электрический датчик вкручивай туда где он не мешает .
25.07.2015 - 14:48
: 21
теперь понятно, всем спасибо! С наступающим!
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Фидрат пишет:
hi
: Moscow
29.01.2017 - 22:54
Лучше брать механический http://planetakip.ru/manometry-ekonom-variant/ он дольше прослужит это факт, и ставить его через тройник как говорилось раньше. я думаю эконом варианта с головой хватит для ваших входных данных.
