Кто как сделал протевовес на мтз-82 дайте розмери и вес, желательно фото!
можете сделать рамку из 100того швелера на болты бруса.длина-40-50см от бруса.по ширине 50см будет.перед зашиваете швелером или как ещё-на ваше усмотрение.можно наростить в низ по желанию и прделать дно-получится бампер-ящик.загружаете чем вам нравится-песком бетоном кирпичами запчастями ключами цепь транспортёрную можно нагрузить.на край бампера прикрутить клыки буксировочные от газона-всё лучше чем родная скоба из прутка.на него же и трос можно намотать.пройдись по теме https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... там есть фотки раных ящичков и разных труб,рессиверов использованных для этих целей.https://fermer.ru/comment/739991#comment-739991 вот как у меня сделано-всякого добра и хлама в него накладёшь-вдвоём от земли не оторвать если с трактора снят.кто то выкладывал даже прикрепленный противовес с дт75.
Доброго дня, купил противовесы, долго искал, но, вот, нашел. У меня был бампер, кронштейнов нет, решил их навесить так, как они на фото расположены, фото прилагаются. Еще ничего не закреплено.
Вопрос такой, не будут ли противовесы, в случае их навешивания с боков мешаться? (Обведены красным)
Крепиться они будут на ухо тоже обведено, приварено будет потом спереди. Противовесы нужны сьемые, на сажалку, копалку, ковш, может и прочее. В основном работаю с телегой, на нормальную переднюю резину не разжился, трактор восстановлен из хлама, есть опасение, что нормальная елочка просто убьет передний ведущий мост.
Помогите советом, буду благодарен
Отлично для противовеса подходит передний брус от трактора Т - 70
И противовес, и наковальня, и есть за что прицепить!!
us2900 пишет:
us2900 пишет:
us2900 пишет:
Сам принцип навешивания нормальный?
Вопрос не совсем понял? Что имеете ввиду?
На фото обведено - так расположение веса нормально или все должно быть строго по центру?
фото прикрепил
us2900 пишет:
фото прикрепил
Все отлично сделано! И противовесы легко снимать, если в этом есть необходимость. И развесовка от центра симметричная. Нет повода для сомнения.
us2900 пишет:
фото прикрепил
Спасибо, что не начну делать везде критика (бывших трактористов великого ссср), то не так, то не эдак
а тебе не пох й на это мнение?делаешь для себя как считаешь нужным-а не для них.если бы я слушал все советы когда что то делаю-у меня ничего бы не было-и ни мне ни окружающим от этого никакой пользы не было.три ближе к носу и делай своё дело.
я чистокровка городская, из жилья осилил пока сельскую местность, так нравится в целом, но многие начинания требуют советов, а люди старой закалки иногда так советуют, что, думаешь, если делать все так, то понятно почему ссср развалился...
вот такой у меня
Какой вес и можно розмери!?
на предпоследний пост мыслей ни у кого нет?
фото прикрепил
а тебе не пох
