Двигатель не проворачивается.
14 сообщений
: херсон
10.01.2012 - 00:24
: 6
Простоял трактор мтз-80 пять лет.Не кто не заводил.Хотел завести с толкача.Не проварачивается двигатель.Откручиваю форсунки в первом и втором вода цилиндрах.Что делать?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
краснян пишет:
Поискать в инете состав против залегания колец.Он то поможет отпустить кольца и удалить окислы тормозящие движению поршней в цилиндре.Надо было закрывать глушитель от попадания осадков.Вообще то на форуме были подсказки в этом вопросе -поищите если умеете.
: херсон
10.01.2012 - 00:24
: 6
Искал.Не нашол
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если вода в цилиндрах то какой может быть раскоксовыватель? Только разбирать и менять ЦПГ.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
краснян пишет:
Искал.Не нашол
Увы,но я не помню точно состав.В него входит керосин,бензин ДТ и возможно тормозная.Попробуйте по 25% всего в состав и залейте на сутки.Если не поможет то снимать головку и с помощью дерева и кувалдочки сдвигать с места. Или задать вопрос вот в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: херсон
10.01.2012 - 00:24
: 6
Придется снимать головку и смотреть
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
краснян пишет:
Не спешите.Пообщайтесь в темке где я дал ссылочку и устройте состав с керосина,бензина,тормозухи и ДТ.Залейте и подождите,а разобрать всегда успеете.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
краснян пишет:
Если есть вода РАЗБИРАТЬ ОДНОЗНАЧНО хто знаєт коли вона туди попала
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
краснян пишет:
Однозначно разбирать. От воды в годы "хранения" - могут быть следующие проблемы..
1.Что то разморожено..например гильза или головка блока.
2.100% гильзы заржавели внутри.
3. В поршнях от воды в канавках заржавели кольца. Кольца залегают так..что отверткой не выковырять.
4. Не надейтесь на помощь какой либо химии..
Выбирать Вам.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Был у меня случай похожий. В 4 цилиндре кольца прихватило к гильзе так, что не провернуть движок. Разобрали, выбили поршень. Гильза в коррозии соответственно. Зачистил шкуркой до блеска гильзу, поменяли кольца на всех поршнях и в путь. Думали временно так подшаманить, а оказалось лет на 8... трактор пахоту знает!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
краснян пишет:
Что делать?
ставить новую поршневую группу. про всякие составы от окислов даже не думайте. двигатель негоден для эксплуатации.
Ясень - он у нас по женской части крупный знаток, а в остальном так себе, теоретик на троечку.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Посторонним В. пишет:
lol
Чтобы поршня полегче вытащить все таки надо бы отмочить.
: херсон
10.01.2012 - 00:24
: 6
Снял сегодня головку.Гильза в окислах каких то не понятных.Прочистил сначала отверткой,после наждачкой.Не осталось не каких следов.А понедельник поставлю новую прокладку попробую завести .Посмотрю что покажет.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
краснян пишет:
Лучше пока не закрыл посмотри на кольца в этих цилиндрах чтобы второй раз не вскрывать-они могут засели капитально ....
