Здраствуйте у меня такой вопрос у меня рулевая на гидравлике перепускал в левую сторону поменял дозатор потом насос патом цилиндр ездел нормально 3 дня потом в левую сторону при повороте медленно колеса стоят на месте только если руль повернуть резко тогда только колеса повернутся что это может быть?
Смотря на какие детали меняли. Есть же разница..деталь новая или знакомый по дешевке отдал. Скорее всего причина в дозаторе.
