МТЗ 82.1 Как точно отрегулировать корзину сцепления (лапки) пошагово?
33 сообщения
: ханты-мансийск
01.10.2016 - 10:08
: 3
Добрый день парни подскажите не опытному!как точно отрегулировать корзину сцепления(лапки) пошагово?поставить на маховик и какой должен быть зазор?что бы выжема хватоло и конкретно до чего мерить ни где найти че то не могу!!!!!заранее благодарен кому не трудно!
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Здравствуйте коллега.От рабочей поверхности лапки до торца шлицевой втулки ВОМ на сцеплении, установленном на маховик, должно быть 12(+-0,10)мм.
: ханты-мансийск
01.10.2016 - 10:08
: 3
Спасибо просто где-то видел инфо.,что там есть зазор 27-29мм отку до чего вот решил уточнить
: ханты-мансийск
01.10.2016 - 10:08
: 3
А не ставля корзину на место можно как то проверить?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
aleksandr7764 пишет:
Так нагляднее будет...
30.12.2013 - 21:44
: 6449
rva58 пишет:
Нет коллега.Потому что Вы привели рисунок, на котором размер 12мм. поставлен несколько неправильно.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
ВОТ ЕЩЁ
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
алекс бкм-205 пишет:
Только при постановке на место после производится регулировка лапок....
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Роман Гриценко пишет:
ВОТ ЕЩЁ
Спасибо Роман.Пользуюсь такой же книгой.И центровкой с неё.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
это высчитывается просто-12мм+ высота ступицы привода вом-штангелем немного не хватает мерять до торца ступицы а до основания кожуха корзины и выходит этот размер-такой разбег возможно из-за разницы установки муфты привода вом,изгиба(штамповки)кожуха корзины.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
29мм.-размер регулировки полтинника.От лапки до фланца ступицы. У полтинника фланец плоский.А на сцеплении 80 фланец выполнен галтелью-от неё точно не измерить..Видимо поэтому на 80 взят размер от торца втулки 12мм..
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
rva58 пишет:
Это корзина старого образца , а для нового.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Иван Афанасьев пишет:
Здравствуйте коллега.Откуда инфа ?Для новой корзины на МТЗушном сайте стоит размер 13мм.Внедрял.Нормально работает.
20.08.2017 - 18:41
Здравствуйте, можно ли лапки отрегулировать на собранном тракторе
30.12.2013 - 21:44
: 6449
- антоха - пишет:
Здравствуйте коллега.Да.Например при появлении разности зазора между лапками и выжимным, при замене лапок и тд.
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
Всем доброго времени суток! Можно ли отрегулировать лапки в корзине нового образца через нижний лючок, если да каким образом? У самого ума не хватает, а спросить неукого dntknw
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
FDR пишет:
Можно. Откручиваешь стопорные пластины с болтами на м8 и ключом на 22 регулирует зазор, можешь взять пластину толщ 3мм ввиду щупа и принимаешь лапки. Потом обратно стопорное пластины закружилась обратно
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
подпишусь
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Я ребята вообще не вкурил. Где у вас торец втулки у кого вообще торец фланца или корпус-опорный диск, один одно, второй второе. Втулка и фланец это одно и тоже по определению в данном случае. В книге на полтос нет рисунка но написано от фланца ступицы опорного диска (т. е она же шлицевая я так понимаю), до лапок в месте соприкосновения с подшипником 29 мм. Но не как не 29 мм до корпуса! А вы пишите, мол, до корпуса 29 мм у полтоса и 12 мм к шлицам у 82-ки
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
я эти инструкции вообще не понимаю. В одной вообще написано 12 мм от лапок до опорного диска. Рисунков нет. Кто небудь конкретно оргументировать может свой ответ кроме того что " я всегда так делаю, полет нормальный"?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
temhik594 пишет:
неверно. 12 мм от ступицы диск до лапки.если нужна какая то справочная информация обращйтесь -есть очень хороший мануал по мтзюку - не разу не подводил laugh
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Игорек 25. пишет:
temhik594 пишет:
неверно. 12 мм от ступицы диск до лапки.если нужна какая то справочная информация обращйтесь -есть очень хороший мануал по мтзюку - не разу не подводил [изображение]
Спасибо братишка) Но мне сейчас на полтос интересует. В моей книге рисунка нет, написано 29 мм от фланца ступицы опорного диска.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
А кто вкурсе про пружины. У меня две корзины одна с 50-ки (одна толстая пружина), вторая снята с 52-ки (в чашке, как и у 82-ки и 80-ки две пружины, большая чуть поменьше, чем у 50-ки, а вторая маленькая, внутрь большой вставляется. Кто юзал, поделитесь опытом. У меня есть предположение что, та которая с одной пружиной более ранних годов выпуска.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
temhik594 пишет:
а вот по полтошку нет информации - даже не видел ни разу в живую его корзину.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
temhik594 пишет:
Здравствуйте коллега. Техлитература приводит одинаковые данные по усилию пружин сцепления МТЗ-50 и МТЗ-80. Сцепления на 12 пружин этих тракторов тоже одинаковые. Разница лишь в форме лапок и у МТЗ-50 нажимной диск сцепления диаметром 325мм, а у МТЗ-80 диаметр 340мм.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Вот это новость, разве у полтоса и 82-ки (не усилинная карзина) разные лапки? Пойду в гараж посмотрю..
У меня на полтосе 12 пружин а на 82-ке 24 штуки и усилие на них одинаковые? Слабо верится т.к на полтосе витки единственной внешней пружины чуть толще 82-шных, но у 82-ки еще дополнительно внутренняя стоит, и толщина ее не пропорционально той разнице на сколько больше у полтоса, внешняя и создает эта пара однозначно большее сопротивление чем на полтосе одна внешняя.
На полтосе у меня карзина повидала, а с 52-ки снимал почти нульц, это было видно и по шлицам и по нажимному. А лапки если смотреть выработку по месту посадки пальца были в одинаковом состоянии(лапки видно что не меняли, старые советские), потому что нагрузка на лапки у корзины с парой пружин больше, вот и выработка у лапок на ушах больше не смотря на меньшее количество наработки у 52-шной карзины чем у моей 50-шной. Логично?
temhik594 пишет:
все правильно-для полтоса и будет требуемые 29 до опорного диска корзины-то есть до самого тела основания корзины.ибо шлицевая вом-это инородный предмет ввареный в опорный диск.дело в том что штангелем к примеру от лапки по прямой можно замерить до опорного диска-а в фланцу ступицы-уже наискось.зная высоты ступицы вом мтз80-82-точно так же по штангелю выставляешь те же 27-29мм от опорного основания корзины.немного напрячь ум и все встает на свои места.
temhik594 пишет:
разные-у полтоса гнутые(штампованые),а у 80ки-кованые.но кто то писал что и в полтинниковскую вставля с восьмидесятки лапки.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Игорек 25. пишет:
temhik594 пишет:
Интересная книжка. Можно фото второй страницы, где название, автор, год и т.д. Может в инете скачать можно. Сканов нет?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
FOlegW пишет:
сканов нет, книжку выкинула какая то городская библиотека - попалась на глаза - подобрал.Вообще советую посетить местные библиотеки - в советское время в них поступало огромное количество самой разнообразной тех.литературы абсолютно по всем тракторам.Сейчас от нее активно избавляются -списывают и уничтожают.Одни желтые деективчики остались.....
16.12.2013 - 16:56
: 983
Игорек 25. пишет:
FOlegW пишет:
спасибо
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
Здравствуйте не знаю пиши ли я сюда или нет ,у меня такая проблема на днях на корзине обломило лапку раскатил трактор поставил новую корзину диск сцепления выжимной скатил трактор отрегулировал спепление ну скорости все равно включаются как будто без сцепления хотя все нормально отрегулировано и я раньше всегда скорости в ключал через первую передачу потом 7 или 8 и было без проблем а теперь даже через первую на 7 идет хруст в чем проблема кто может помочь ?
