Воздух в топл. системе
12 сообщений
РБ
06.03.2015 - 17:12
: 2
Народ, делал бак и завоздушило топл. систему на д240, что делать? Подкачаю насосом, заведется, поработает и глохнет.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6188
evgen987 пишет:
Ищи на соединениях где работал-там проблема в подсоске воздуха.
: Оренбург
04.06.2016 - 09:31
: 15
бывает что и подкачка миханическая бошку марочит а обратка с форсунок случайно не к фильтру подсоедена.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
evgen987 пишет:
Скорее всего появилась проблема с подкачивающим насосом. Отказ в работе механической части. От руки работает..а механика не качает. Из за снятия бака подсоса воздуха быть не может потому..как соляра из бака бежит самотеком.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Может мусор в баке взболтал и он теперь забивает забор
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
валерий киев пишет:
И по этому соляра накачивается только рукой ?
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
сегодня тоже поменял шланги, поставил фитинги, подкачал, завел, а воздух не выходит... от бака до фгот тубка полная, а на выходе из фгот воздух, подтягивал, перетягивал фитинги, стоит и все воздух.... грешу что в баке соляры литров 10, если нет то хз куда уже и капать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ника.нет пишет:
Забило не полностью , когда рукой накачиваете топливо не потребляется ( двигатель заглушен ) и топливо по немногу накачивается , а автоматом его не хватает , потому как и ход поршня меньше и двигатель работает . Я когдато на машине ехал под гору и она заглохла , завожу - вродесватывает и глохнет , рампа полна бензина , давление в рампе есть , притащили домой , оказалось сетка бензонасоса забита . Итоже самое было на тракторе , заведу немного поработает и глохнет - оказалось бак в нутри был покрашен ( кем не знаю ) и краска забила заборную трубку
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Достаточно ртом дунуть через трубку в бак..чтобы откинуть этот вариант.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
все никак не могу выгнать воздуг фгот не доконца полный солярки и видно на холостом как топливо выходит не струей а чуть ли не каплями, воздух при этом играет но стоит на месте это нормально как считаете??
и еще на холодную после простоя плохо заводиться, приходиться долго крутить, на трубках высокого давления за ночь не должно давление падать?? грешу на них, но все менять нет особог желания
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1970
lis_KzN пишет:
По поводу трубок высокого давления на насосе стоит обратный клапан причина вся в нем то что в насосе солярка не стоит когда трактор постоит там шарик подпружиненый
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Этот клапан над подкачкой, и уходит под нее? Если да то проверял и менял его, просто на зилу 130 240 мотор, так он хоть месяц стоит, 2 оборота и завелся, а этот ток через 4 5 оборотов ток схватываться начинает
