Ремонт дверей старой кабины МТЗ Кто и каким образом откручивал винты крепления шарниров от кабины?
8 сообщений
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто и каким образом откручивал винты крепления шарниров от кабины?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
я лампой паяльной грел и обычной большой отверткой откручивал. Думаю, что с нагревом и ударной отверткой без проблем пойдет.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Ударной отверткой, без нагрева, откручивал.
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
НикНик29 пишет:
Дело в том, что шарниры разболтаны очень сильно именно на самой кабине. Грел газовой горелкой, ударной отверткой долбить смысла нет, экстракторомн.не подлезть. Шлицы на винтах практически сорваны. Интересно, каким образом на заводе всавляют пластину, в которую вкручиваются эти винты?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
g-fyodor пишет:
ну хрен на них.сверлом снять головки болтов.потом сняв петлю на остатки наварить гайки и за гайку вывернуть-пойдут как миленькие.
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
FinФИН пишет:
g-fyodor пишет:
Это идея! А пластина с остатками резьбы не упадет?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
g-fyodor пишет:
FinФИН пишет:
g-fyodor пишет:
нет, она там в кармашке
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
santuri16 пишет:
g-fyodor пишет:
FinФИН пишет:
g-fyodor пишет:
Спасибо всем! Именно так и получилось, Все оригинальное просто. Но с одним пришлось повозиться, пять раз прихватывал гайку.
