Ребята расскажите как правильно сдвинуть колёса на мтз 50
Чтобы сдвинуть колеса - надо сдвинуть ступицы. Судя по фото,
болты, которые стягивают ступицу на полуоси, ни разу не отворачивались, то попыхтеть придеться. Мясорубку - в помощь или хороший торцовый ключ на 32.
Проще будет если снимете колеса,доступ к внутренним болтам будет,возможно придется греть.мясорубка может не открутить у меня было так один раз.Когда сдвинете зажимайте хорошо так как отпускаются болты на ходу,опять же говорю из своего опыта.
Откручиваю эти болты, а дальше? колёса снимать?
Колёса снимать,полюбому. Там ещё два болта.
Откручиваю 4 болта, снимаю ступицу и передвигаю на нужное расстояние?
А чтобы их отвернуть, необходимо выбить две шпильки. Тогда будет проще вставить ключ (торцовый) на 32.
