МТЗ-80 С выхлопной бежит то ли масло, то ли вода
8 сообщений
: Самара
11.08.2016 - 12:58
: 2
Добрый день, помогите, с выхлопной бежит то ли масло то ли вода. Идет белый дым с выхлопной, что может быть причиной, новый МТЗ-80. Под нагрузкой работал только весной на посевной.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
либо залегли кольца, либо на стенд форсунки и ТНДВ, посмотрите уровень масла и цвет, если белое и уровень поднялся то снимать головку и смотреть на прокладку
: Самара
11.08.2016 - 12:58
: 2
Спасибо, Хотим попробывать погонять под нагрузкой (зацепить фундаментный блок) прогрев двигатель что бы кольца встали на место, поможет ли это, или есть какой нибудь другой вариант.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А не проще снять форсунки и залить раскоксовыватель?
: Новосибирск
28.12.2015 - 14:41
: 74
было такое прогорел поршень были сломаны кольца
14.08.2016 - 19:49
: 3
если поршень прогорит компрессионные газы пойдут сквозь эту дыру в блок двигателя будет сильно сапунить и мерка масла вылетит
если прокладка прогорела - то ( тосол - вода ) попадёт в камеру сгорания и при пуске двигателя будет клинить или пузырить в радиаторе при работающем двигателе
: Село Шабаново
28.07.2013 - 10:22
: 24
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПРОШУ СОВЕТА СИТУАЦИЯ ТАКАЯ: Д240 "ТРОИТ" ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ИДЁТ ЧЁРНЫЙ ДЫМ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО ПОТОМ ОПЯТЬ ПОВТОРЯЕТСЯ ОТКЛЮЧАЕШЬ 4 й ЦИЛИНДР РАБОТАЕТ ЧЕТКО НА ТРЁХ
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
на стенд топливную и форсунки
