парит из сапуна, причина?
12 сообщений
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
парит из сапуна, что может быть? и можно ли так работать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Егор Игоревич пишет:
Можно но масла много жрать будет , лучше двигатель сделать
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
валерий киев пишет:
но он парит, тоесть водяной пар.....
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
валерий киев пишет:
Скорее всего - течь охлаждающей жидкости (тосол, вода) в стык гильзы с блоком цилиндров.
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
rva58 пишет:
валерий киев пишет:
и что делать? как быть?
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
А может и прокладка
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
Буржуй24 пишет:
А может и прокладка
прокладка новая, только нагрелся и все.... не думаю что так быстро ... да и в картер тоже парит кстати(
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
валерий киев пишет:
Снимайте поддон, а далее внимательно осматривайте все стенки цилиндров (в особенности - нижнюю часть), можно подложить лист бумаги, это тоже помогает при диагностике. Система охлаждения должна быть при этом заполнена.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Если залита вода , то масло будет белое , если тосол то масло не изменится , просто будет расти уровень . Вы скажите что имено парит . Если вода или тосол попала в подон то застучит однозначно . Неможет идти пара с сопуна и масло оставатся чистым и не розбавленым
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
валерий киев пишет:
залита вода... сегодня слил масло , взял кружку железную набрал поставил на газ довел до кипения оно парит... взял набрал еще смешал 1л масло с 1 литром воды , оно смешалось однородная масса(((( не пойму что это такое вообще(
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Масло при нагревании парит и это правильно , но смешатся с водой оно не может . Если просто смешивать то будет видно плямы воды , если пропустить через насос то будет эмульсия и масло станет на цвет как кофе с молоком
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
валерий киев пишет:
сегодня заменил масло, и парение пропало......
