Здесь уже была ссылка на эту контору: http://agrotm.ru/ - может у них спросить, они себя позиционируют в том числе и как производитель запчастей на этот комбайн.
Хотя у меня по ощущениям от общения сложилось, что они по меркам прошлого века (и прошлого режима) живут - крайне неохотно общаются (по эл.почте), многие вопросы игнорируют... В клиентах не заинтересованы в общем.
Либо у них всё так хорошо, либо наоборот - всё очень плохо.
Когда не снять, резаком подшипник режем и вынимаем. На выходных буду менять, посмотрю. У нас легко снималось. Вот редуктор у ботвоудалителя еле сняли, резаком грели втулку и съемником еле сняли. Пришлось подшипник с сальником срезать, чтобы крышку снять, потом съемником зацепит за обойму. Нынче ставим подшипники нск, посмотрим на сколько их хватит, крафт гавно.
Раньше перед тем как снимать брызгал ВД 40, жидкий ключь - это все говно осталось ацетона (или растворитель точно не помню) немного решил им попробовать потихоньку поливаешь пару раз и все сходит намного легче!
резак его ждет, крафт говно это точно но под хороший подшипник нужно и хороший сальник тогда ходит отлично.
Подскажите по картофелеуборочному комбайна hl 750, стоит ли брать очень много переделанног, около барабана редуктор заменен на наш, цепи и звездочки тоже наши просят 320 000
кто менял подшипники в ступице отрезных дисков, не могу снять внутренний подшипник?
Какой комбайн?
И есть фотка?
если не снять внутреннею обойму обычно срезаю болгаркой слегка распиливая корпус и заваривая потом эти места , по другому никак.
Экскаваторный на ВОМ вешался
все тот же HL 750
19 не слазит с 17
Съемником слазит как по маслу. У меня все поменяны. Тем более не дорого стоит. Рулевые пальцы на грузовой снимает на раз-два.
съемнику не зацепиться слишком близко к корпусу сидит + канавка мешает на корпусе.
а так https://www.youtube.com/watch?v=D4QHuoeXhCw
так не, ведь в середине вал.
как бы тут сделать ,родного нет,и взять негде.
более менее выставь по центрам и можно на мягкое сцепление поставить.
Как понять,мягкое?
Может хрестовину, иль две, поставить.
крестовини ставить говорили мне нужно по две, а можно удлинить валы и на концах по звездочке, а звездочки между собой цепью. http://www.kondratev-v.ru/samodelki/kak-soedinit-dva-vala.html
В оригинале так и есть. Только там вставка с полузвёздочками и звёздочек две пары. 4шт.
Как правильно называется этот окучник, заводская маркировка какая?
У меня похожий, вот обсуждение https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
похож на крн
Кон-2,8
У меня где то лежат такие полузвёздочки.
Надо фото, так не скажешь, я тоже покупал бу 450, много чего делали и каждый год делаю.
То что переделано может быть не так страшно а на оборот в плюс. Смотря как сделано. нужно фото. В целом комбайн не плох.
