На МТЗ 80 установил ТНВД после ремонта,зажигание выставил как положено, заводится, не дымит, но работает как то волнами
6 сообщений
Russia
30.06.2016 - 12:56
: 3
Приветствую, Вас! На МТЗ 80 установил ТНВД после ремонта,зажигание выставил как положено,заводится, не дымит, но работает как то волнами, подгазовывает и на малых и на средних и на больших оборотах. В чем может быть проблема?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
В регуляторе оборотов. Снимите насос и отдайте топливщику.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Ника.нет пишет:
Увеличено осевое смещение кулачкового вала и муфты грузов регулятора.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
rva58 пишет:
Ника.нет пишет:
скорее уж "прикусывает" один из грузов державки грузов или "стакан" приклинивает,который "сидит" на заднем торце кул. вала.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Не давно тоже самое было, лопнула пружина у плунжеров, завывал так завывал, насос в ремонт, там все будет видно точнее.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
у меня т-40 с рядным ТНВД, тоже подгазовывать начал..думаю сенокос отработаю, потом насос в ремонт..
