никто из знакомых не хочет помочь или не может
ситуация такова трактор мтз82 1987 года выпуска
стоит новый нш и новый гидроцилиндр силовой навески, старый только гидрораспределитель
работают два рычага крайний правый и второй слева. при запуске - от пускача они оба падают вниз включается гидросистема, тронешь хоть один и неважно куда вверх или вниз падает вниз второй. подскажите, что за природа данной неисправности и что можно сделать, сам по технике не спец могу купить и новый, но вдруг виноват не сам распределитель?
спасибо заранее, и если ремонт скажем нецелесообразен тоже подскажите , гидравлика на поднимание и опускание работает очень неплохо - трактор достойно отходил с четырехрядной картофелесажалкой, сейчас ходит под кдн но такая работа просто бесит и помочь мне никто из всех знакомых не смог, да и нехотели , видимо. подскажите)))
неисправность гидросистемы мтз
6 сообщений
чт, 16.06.2016 - 22:58
#1
попробуй купи новый и не ходи по знакомым, а на форуме сейчас наверно никто ничего не подскажет, так как лето в компе некогда сидеть, но может кто и подскажет.
Добрый вечер помогите кто может после замены ремкомплекта цилиндра навески перестала работать гидравлика в режиме опускания и плавающего правда на позиционном регуляторе была зафиксирована проволкой тяжка, рычага нету,как не менял расположение рычажка ничего не дает,может быть воздушная пробка кто знает подскажите заранее спасибо!!!
нужна помощь, при подъёме какого-нибудь оборудования ( на распредке 2-я секция) тут же само опускается, думали распредка такая, ремонтировали, бестолку, купили новую, такая же фигня!!! что делать? может кто знает?
цилиндр перебрать - у вас или гайка открутилась на штоке - или резиновым и пластиковым кольцам на поршне хана.вот цилиндр и перепускает между полостями из штоковой в поршневую и навеска падает
цилиндр новый, когда его переставляешь на другую распредку держит нормально, так что дело в другом
