пропало давление после замены масла
3 сообщения
24.05.2016 - 11:20
: 2
мужики беда такая пропало давление менял датчики манометр вернее центрифуги накрутил клапана а оказалось проблема с насосом пере пускает как теперь обратно установить клапана на центрифуги?
24.09.2015 - 17:07
: 80
ничего не понятно что написали, может где клапон перекрутили?
30.06.2016 - 01:16
: 126
leha 57 пишет:
в мтз82 наверно,если это так,то если смотреть на центрифугу когда на тракторе то,с лева внизу редукционный,он не регулируется,пружина длинная мягкая,с правой стороны ,верхний,регулируется длиной штока клапана,приблизительная его длина 20-27 мм,самый нижний регулируемый,пружина жесче,обороты от закрученного положения 8,5 оборотов,этот регулирует давление в системе 2-3 мпа,
