МТЗ-82 можно ли переделать промежуточную опору как то на прямую или всетаки эти диски вней обязательны?
10 сообщений
: озёры
20.05.2016 - 18:01
: 4
здравствуйте!можно ли переделать промежуточную опору как то на прямую или всетаки эти диски вней обязательны?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Хочешь порвать трансмиссию- делай напрямую.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
А зачем? Грамотно перебрать и пусть работает. А напрямую при нагрузке найдётся слабое место и кирдык. Карданом по поддону, например.
На днях две промопоры перебрали, 15 и 16 дисков двух типов, новые подшипники и уплотнители, затяжка гайки около 50 кгс\м.
У знакомого одного переделано,подвесной с ГАЗ-53. Проблем не было,трактор с погрузчиком,грузили раньше лес,таскали телеги....Сейчас работает мало. dntknw Сам лично переделывал в колхозе(от безисходности конечно),работал года 2,пахота,сев,ну в общем по хозяйству,сильно не насиловал....поломок не было.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Тоже переделано на стареньком колхозном МТЗ,стоит флянец в корпусе подвесного,в него с двух сторон карданы на шлицах вставляются,всё жёстко и без дисков. На асфальте не включаю пвм,в лесу только и когда снег чищу. Знаю о переделке,поэтому и аккуратен,зато в грязи уверен что пвм поможет.
03.11.2021 - 21:36
: 30
А можно фото сего?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
BLEK пишет:
На 52 была прямая опора маленькая. крепёж тот же что на большой ни каких проблем не было. Главное чтобы стояли штифты и болты затянуты. На новых чистенько свистели( пробуксовывали) в не подходящий момент. как начиналось старались затянуть посильней, некоторые ставили маленькую.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Забыл и карданы ставили другие как на уазике. лежат дома где то с 52 и промежутка похоже есть.
Nikolai.V пишет:
BLEK пишет:
вы еще вспомните что мотор там не 80 а всего 50 коней.плюс вес полтоса меньше и резина на колесах намного меньше и уже-она имеет меньшее сопротивление-ее намного легче крутить следовательно меньше нагрузка на детали привода.предохранительную муфту не круглые дураки придумали.просто малой кровью внедрили в привод защиту(слабое звено)-пусть лучше муфта свистнет чем мост крякнет.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Вот сегодня заехал мне в ремонт, валы и полуоси (не оригинал) закручены как шампура, причина на фото
