Отсутствует стопор поворотного устройства на телеге 2птс4
24 сообщения
15.07.2015 - 14:09
: 36
Всем привет! Приобрел телегу 2птс4 по цене металлолома. Немного ржавенькая, но вполне сносная. Все хорошо, но есть один недостаток, отсутствует стопор поворотного устройства, при чем там нет ни креплений ни остатков напоминающих какие либо детали. Возле дома телегу ставить запрещает сельсовет, а сзади огорода приходится сдавать задом, долго мучился, так и не загнал. Кто нибудь подскажет как сделать удобный, самодельный стопор. Буду благодарен если выложите фото.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
фото прицепа надо у меня самодел стопора на обоих прицепах
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
она на кругу или без - тоисть колёса от дышла поворачивают?, от етого и зависит стопор
15.07.2015 - 14:09
: 36
Grinya81 пишет:
Телега на кругу.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
15.07.2015 - 14:09
: 36
Grinya81 пишет:
ну тогда проще, присмотритесь там должны либо отверстие быть в кругу или приварить пипа кольца чтоб можно было стопорить
Хотелось бы сделать по уму, мне бы посмотреть как это устроено, я понимаю что надо два отверстия и штырь, увидеть бы фото...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я там ссылку кинул выше, обновись и посмотри
15.07.2015 - 14:09
: 36
Grinya81 пишет:
Это все заводское, надо именно самодельное из подручного материала. Спасибо что откликнулись, может кто выложит фото.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
у меня не на кругу smile3
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Bиtamиn пишет:
Grinya81 пишет:
А почему не хотите по заводскому замутить dntknw там не чего сложного
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
просто и надёжно
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Grinya81 пишет:
просто и надёжно
super
15.07.2015 - 14:09
: 36
Гутар пишет:
Bиtamиn пишет:
Grinya81 пишет:
Увидеть бы фото заводского устройства, конкретно на телеге, а не чертежи, может быть можно было и замутить. На чертежах не понятно что к чему приваривать.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Bиtamиn пишет:
Гутар пишет:
Bиtamиn пишет:
Grinya81 пишет:
яб сфоткал но наулице уже темно Если терпимо то завтра кину фотку
15.07.2015 - 14:09
: 36
Гутар пишет:
Ок, буду благодарен. Телегу надо было убирать с улицы, задом не загнал, пришлось передом заезжать, а теперь прежде чем с огорода выехать, надо стопор соорудить.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
просмотри то место, где должен стоять стопор, я уверен там что-то осталось
15.07.2015 - 14:09
: 36
Вот фото того, что там осталось.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот там было
15.07.2015 - 14:09
: 36
Grinya81 пишет:
вот там было
Вот мне и интересно что там было, и как замутить попроще стопор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
родной на твою телегу.
29.03.2015 - 15:11
: 16
FinФИН молодец, как всегда. Только хотел написать уже и фото выложил. Посмотри в раме отверстие должно остаться, болт вставляй на 20-22 мм в раму и в пластину на круге и выезжай, задом заедешь и уже думай , что приварить и куда.
15.07.2015 - 14:09
: 36
FinФИН пишет:
Спасибо! Отличные фото. thank_you
18.02.2022 - 10:32
Подскажите пожалуйста. У меня тоже нет блокировки на прицепе ПТС старом. Но он без круга. Как сделать стопор?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3024
Adil Sayfullin пишет:
Это прицеп который на шкворнях и тягах рулевых. На нем штопор был - вал с двумя втулками на концах 25-30 мм примерно и одной стороной он крепился к дышлу, второй к оси под 45* примерно, там должны быть "уши" для этого.
