При работе трактора бьёт воду из радиатора, открутили крышку заливную при работе на оборотах аш фонтанчиком бьёт. На втором все в порядке. В чем причина понять не можем. При работе периодически приходиться доливать воду. Тесей нету нигде. Уже грешили что вода под прокладку давит. Неделю две назад заменили помпу,может ли быть причина в этом?. Как все приметили, за день долил 15 литров. Короче мужики я в недоумении. Может было у кого то такое?или подобное?подскажите что можно сделать или в чем причина.
Если кипит то забит радиатор , если просто выгоняет то пробита прокладка
такая же беда, прокладка цела и радиатор чистый.
трещина в гильзе есчо может быть
Или микро трещина в головке цилиндров
Сними ремень генератора и посмотри на заведенном, если воздух идет то снять форсунки и по очереди каждый цилиндр в положение когда закрыты клапана, дунуть компрессором. Если где пузыри воздуха пойдут, то разбирать и смотреть во все глаза. Проверять на гарячем.
Утром заведи и на средних оборотах посмотри в радиаторе не идут ли бульки... если идут- либо трещина, либо прокладка сгнила.
Либо на горячуюю сними шланг что идет на расширительный бачок и опусти его в банку с водой и поссмотри не идут ли були... лучше и тот и другой способ применитт- если в обоих случаях гонит пузыри- трещина или прокладка.
Завёл попробовал. Булек вроде нету. 15 минут стоял высматривал.скажите если трещина,сколько это может продолжаться? Как выяснили батя уже доливал тоже воду когда работал, говорит 4 баклашки по пять литров ушло за день. Он грешил что клапан на крышке не работает и видавило через него.щас сам не знает.если б в картер попало хотяб 3-5 литров это писец, а тут вон сколько.температура 70 выше не поёт,радиатор посмотрел,чист как слеза
В картере воду видно , масло становится белым
Вы его разбирали , как определили чистоту
В картере все норм. Воды нету. Радиатор чистый потому что новый. Месяц от роду. Перед установкой шлангом заливали промывали,мало ли что там с завода. Все чисто.
И есчо если трещина в головке её тяжело найти , но часто лопаются возле форсунок ( от форсунки к клапану) тогда видно эти трещины
Да это понятно,ну проблему решим))но как говорят бела не приходит одна,еа втором тракторе отказал Вом. Вот где головоломка. Завтро смотреть буду.
Термостат заклинил
парни вопрос никак не решается, работаю на тракторе (дискую огороды или просто ездию) все нормально масло чистое и вода в радиаторе в норме, сегодня вышел в поле дисковать 10га сделал воду подливал 2 раза литра по 3-4, домой приехал масло с водой в поддоне. а в радиаторе чистая вода. на какую неполадку можно думать.
Прокладку купил для замены. Все таки прогорела,искал искал и нашёл. С вомом на другом тракторе беда. Буду раскатывать и менять подшипники. Кстати за пять лет работы первый ремонт,и не известно когда у прежнего хозяина ремонтировали.
Где протекла возможны многие варианты. Одно ясно что вам повезло.сосед в прошлом году прое****л вспышку двигло стукануло.
Меняйте прокладку ГБЦ. Утечка в районе четвертого цилиндра, там проходит канал смазки распредвала. Судя по всему, здесь "собака" зарыта.
здорово форумчане. загадка не разгадывается. поставил новую ГБЦ(25000 отвалил), новую прокладку соответственно и новое масло, после промывки. завели работает все путем, уехал работать и все, масло кремового цвета, вода уходит подлил примерно 12 литров. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Посадка гильзы , может гильза занижена , трещина в головке или блоке
Можно провести такую диагностику : снять поддон, головку и налить воды в блок цилиндров под самый верх. Под картер подложить бумагу...и смотреть
во все глаза. Должно что-то вылезть. Как вариант, не сгнили ли канавки уплотнительных колец.
Данным способом пользовался. Действительно засек.
спасибо ребята за советы, причину нашли на 3 цилиндре отсутствовало одно из уплотнительнызх колец.
Привет парни.У меня такой вопрос.На тракторе 1221,выгоняет воду у расширительный бачёк.При езде по дороге всё нормально,а когда пашу или сею выгоняет у расширительный бачёк.В чём может быть причина,и что делать, подскажите пожалуйста.А то надоело воду искать.
Думал в термостате дело,подклинивал,один выкинул и всё тоже самое,выгоняет воду
Прогорела прокладка. Бывает такое когда газы идут потихоньку, на первое время можно просто снять уплотнительное кольцо с крыжки радиатора.
На крышке кольца нету.Спс за совет.
Прогорела прокладка. Проблему решил заменой
здравствуйте.прокладку поменяли а проблемма осталась![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте!Подскажите на трактор дт75 на лобовое стекло от какой техники подходит резинка уплотнительная?
