Подскажите,кто нибудь менял помпу не снимая радиатора?если да то как?если можно распишите пошагово пожайлуста. С ув. Алексей.
МТЗ-82 Кто нибудь менял помпу не снимая радиатора?
4 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 10.04.2016 - 11:50
#1
Снимаете вентилятор, приводной ремень, сливаете воду или тосол смотря, что залито и откручиваете болты.вся процедура занимает 30-40 минут, первый раз попробуете потом легче будет.Диффузор открутите , легче вентелятор доставать и ставить
если у вас стоит пластиковый вентилятор то как выше описали не получится.сразу снимайте компрессор и после откручивайте люминевый патрубок на радиатор от помпы.дальше снимаете болты помпы и её вместе с диффузором вынимаете в сторону насоса.
вентилятор обычный. Все снял слава богу. Спасибо товарищи
