добрый день! прошу совета по д245 с коммон рейл. пробег 27т.км. под нагрузкой выдавливает щуп, сапунит сильно даже на холостых. компрессия 23 во всех, зазор компр. колец 0,6мм. решил из-за этого, но в магазине на новых кольцах трёх производителей зазор 0,5мм - что всё брак что ли? у мотора в ЦПГ и головке всё окей, ни износа ни трещин. итак вопрос: 1) может ли зазор колец 0,6мм обеспечить такой прорыв газов, если да, то купить кольца чьи чтобы зазор был 0,3-0,4мм. 2) если не это , то что может ещё быть причиной : компрессор частично качает в картер или газы через турбину по масляному каналу ( турбина с нова гонит масло в воздухан, но люфта нет и от руки крутнёшь - сразу останавливается) прорываются или что-то может в головке?
очевидно никто не сталкивался с такой проблемой? или я не по адресу обратился, нужно на форум мотористов!?
если не затруднит попробуй на время убрать турбину(ставишь коллектор от мтз) и поездить .если будет продолжать сапунить то причина в головке
