Мтз 82.2, усиленная корзина, переодически ломает ухо кронштейна лапки
3 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
: Челябинск
13.02.2016 - 08:16
Добрый день. Поделитесь опытом. Усиленная корзина сцепления, ломает ухо кронштейна лапки, при этом появляется износ лапок. Корзины хватает на неделю.
: уфа
09.02.2016 - 08:59
: 7
ставь старого образца они прочнее в нашем хозяйстве все поставили старого образца
Аватар пользователя Рыжий кот
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 346
Два раза было такое. Даже ломало вилку, на которой лапка закреплена. Расследование показало, что лапки при сборке регулировал один и тот-же "специалист". Вместо паспортных 13 мм выставлял 20мм. ( всегда так делали и всё работало) . Регулировка корзины была на пределе и лапки тупо не имели пространства для работы. После положенной регулировки подобные неисправности прекратились. Ещё необходимо обращать внимание на толщину рабочей части лапки. Толщина по книжке 10мм ( если мне не изменяет склероз) . Отклонения от этой толщины приводит опять-же к предельной регулировки корзины.
