Здравствуйте. Недавно проводил полную переборку всей трансмиссии(промежутка,коробка,мост,ВОМ).В ходе ремонта заменено:промежутка обр.мтз-50 заменена на мтз 80(новая,взятая с хранения,заменен силовай вал и все подшипники).ВОМ с обр.мтз-50 переведен на обр.мтз-80(вал и муфта новые,крышка в сборе б/у с заменой сателитов и подшипников).В кпп замены все подшипники,блок шестерен 1-2 и ЗХ,шестерня 7\8,паразитка и некоторые другие(кпп изначально мтз-50,замененные детали от мтз-80).В мосту заменена правая полуось,ведомая шестерня конечной передачи и подшипники полуоси.Подшипники все отечественные. Проблема в следующем: Сразу после сборки и первого выезда,поездил вперед-все нормально,все передачи работают четко.Включаю заднюю,проезжаю метров 10 и что то в трансмиссии намертво клинит,т.е. колеса намертво блокируются,двигатель так же глохнет,ехал на сцеплении,впоймал момент-вовремя выжал,заглохнуть не успел,сразу же включаю шестую и без каких либо проблем еду вперед.Затем тем же днем нарочно катал на задней,ситуация повторилась еще несколько раз и было замечено что если в момент клина выжать сцепление можно снова тронуться и ехать дальше. Тем же днем слил масло,снял крышки с коробки,снял крышку вом-ничего подозрительного не увидел,вывесил колеса,включил З/Х гонял и на полном газу и на ХХ за время испытаний ничего не заклинило.Разбирать не решился,ибо холодно на улице да и трактор позарез нужен,решил тянуть до весны.По дну коробки и моста прошелся магнитом,все собрал,масло залил через сетку. Месяц работал и ничего не клинило,а сегодня шел задним ходом на полном газу и трактор в момент колом встал,двигатель захлох.Выключил передачу,завел трактор,сразу включаю заднюю передачу и без проблем еду. В чем прикол понять не могу.
https://fermer.ru/forum/%D1%80%D1%82%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B... вот тут задай свой вопрос и будет тебе счастье
Ок,понял. Спасибо
