Решил выложить фото на котором сделал лесенку для трактора,потому как на моем агрегате была одна лапа и торчала она из под кабины доставляя массу неудобств при входе в кабину.Конечно наверняка у всех есть свои лестницы, но мало ли!
Крепил её слева на крепеж подушки кабины под шайбу, справа подгонял под отверстия на полу.Итог надо покрасить.
На мой взгляд слишком низко и имеет все шансы быть оторванной...
Но это только моё мнение...
Очень узкая,тоже моё мнение
нув валенке нога проскакивает и не застряет
Вся грязь с колеса на ней будет.
хорошая лестница. тоже надо делать
вот на мой взгляд самый оптимальный вариаит
из чего сделана,фото поближе можно?
я делал из квадратной спицы копнителя комбайна нива-енисей-с поддона копнителя.на сами ступеньки шина заземления 25х4.сперва рамку необходимых размеров и потом в неё несколько планок вварить-как у заводской подножки ук.
хотелось бы узнать а крылья как делались?
По бокам профиль сами лестницы из полосы металла которые продаются в металлобазах
Обыкновенный лист металла по бокам уголок двойка
Привет всем) Завтра сфоткаю покажу как у меня, а то уже темно)
В лесу не прокатит.
Вот у меня)
Андрюха,ноги не болят от такого лифта? Была и на моем под тип твоей,старый хозяин был садомазохистом,наверное,как вспомню,сльозы набегают.То что она под кабиной - полбеды!Залезть можно,а вылазишь с матами в три этажа и жопой вперед! Нервов хватило на неделю,отрезал нафиг,так как еще и приварена была к порогу.Но самый кайф - это ступеньки! Вернее одна из них,первую он сам видать и оторвал где-то.Так вот щабель лесенки был из 45мм уголка.А чтобы нога не скользила,приварен уголок этот был на ребро,полкой вверх! Посадка и высадка из кабинета была просто мукой и пыткой.
Сейчас пойду фотну свою теперешнюю лестницу.
Такой вот эскалатор:
До покраски ж как всегда,руки не дошли.Зато ноги теперь не болят.Залез и вылез как человек,лицом вперед,быстро и не глядя.Чтобы не отдавала вибрация и шум в офис,впандерил саленблок с Уаза или Волги,не помню,какой под руку попался.
Вот:
Да вроде нормально) Ну у нас с отцом рост 183 см Поэтому проблем нету.
До этого была вообще одна ступенька . Вот там была жесть. Ну и кабина мтз 50 была
Видно конечно плоховато, но щас только такое фото. Лестница с будки ГАЗона. Укоротил только немного. Уже лет 10 висит.
Сделал из старой трубы. Напилил кольцами и сварил.
И у крыла.
Нормальное решение)))
Поделитесь своими лестницами , размеры . ширина высота .
все по месту и в зависимости условий работы.по грязи-по лесу-нижняя ступенька не ниже уровня кпп и хватит две ступени.по хорошим дорогам можно и три ступени и пониже опустить.ширина-на вашу фантазию и размер ботинка.
