Я двигал снег со двора и когда вылез из трактора ковш вычистить увидел как маслице со скоростью по боковине капает на снег подскажите где смотреть то?
Подскажите откуда может течь масло
12 сообщений
пт, 15.01.2016 - 20:10
#1
- Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3
- Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2
- трактор ЮМЗ. Часть 2
- Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.
- Юмз ЭО2621
- клуб любителей т-150
- Вопросы о Т-40. Часть 2
- все о тракторах т-40 . Часть 2
- Куплю/продам/обменяю
да и кстати это происходит только на работающем тракторе, когда стоит молчит.
распределитель, скорее всего. может, обратка или дренажка. гидросистема,короче.
вообще, странный вопрос. трактор у вас, ну так и посмотрите, откуда масло капает. неужели это сложно?
- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
да я сегодня раскрутил облицовку но там все в масле надо заводить и смотреть,а сюда положил тему потому что думал есть болезни каких либо узлов в отдельности.
это не болезнь, а нормальное состояние мтз-50
Тут к гадалке не ходи, снег чистил -перегрузил гидравлику, а это значит: подтекает распределитель или НШ ну или тебе повезло и всего лишь прохудился шланг, крути гайки...
смирись с этим ...евошний распределитель является источником хронических масляных соплей, и подлезть к нему - та ещё Кама сутра.
бескрайний восток Оренбургской области
А почему МТЗ-50?
Сними облицовку под панелью приборов,и визуально посмотришь на работающем двигателе откуда бежит масло с гидравлики,про то что уже снимали облицовку знаю но смотри ещё,сопли не есть хорошо
На тех выходных катался по угодиям своим и чистил снег, заметил что где скатывается трактор из под плиты на пускач масло сочится и не просто капля висит а реально шустро капает! Что Господа попал я на раскатку? Думаю только откуда с коробки либо с мотора?Ну думаю вскрытие покажет.
потрогайте пальцем. горячее - значит, с двигателя. холодное - с коробки.
оно жидкое мне кажется это все таки двигатель.
