Обороты хх на МТЗ 82.1
9 сообщений
: Ростовская обл. г. Зерноград
05.01.2015 - 10:55
: 52
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня вопрос по двигателю Д-243. Трактор МТЗ 82.1 2002 года выпуска, обороты холостого хода 800, ставлю ниже двигатель начинает работать не стабильно, или на оборотах 800 включаю кондинционер двигатель начинает работать не стабильно и может заглохнуть, после ремонта и настройки тнвд и форсунок на прогретом двигателе обороты хх около 750 и при включении кондера не падают, нормально ли такие обороты хх (в инструкции к двигателю видел не более 600) ? Передачи при трогании с места на всегда получается включить безшумно, думаю из-за больших оборотов хх. Подскажите какие у Вас обороты хх.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Alex_KK пишет:
на одном 550 на втором примерно 620-630 включаеш кондер на секунду упали потом чуть больше встают сам подгазовывает
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
750 завышены маленько
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Для тракторного дизеля,особенно мтзовского не рекомендуется устанавливать обороты ниже 900,если он даже и на 500 работает без приколбаса,этоже дизель мать вашу,
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alex_KK пишет:
Это болезнь МТЗ. При включении передачи сначала включайте 1 передачу для останова валов, а потом какую вам нужно. Холостой ход около 800 об. нормально.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Я так и делаю . Уже теске объяснил . victory
05.01.2015 - 10:55
: 52
Svv-07 пишет:
Alex_KK пишет:
Действительно при трогании с места включал сначала 1 передачу, затем необходимая передача включается легко бесшумно, огромное спасибо посетителям форума за полезные советы.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Почему на новом тракторе 23м/ч неустойчивые обороты хх, и мне кажется что когда только пригнал он работал ровнее, вот взять старенький мтз-80, он не работает, а просто шепчет, про жёсткость всё понятно давление на новых выше, а вот чистоты нет, прыгает запинается.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
на стенде в топливном в цеху--нужно проверять параметр: "приращение х.х." и при необходимости устранять .чтобы не было "гавканья" мотора. диагностируется это за 4 замера по 40 с каждый и 10 с на слив после каждого замера. В итоге: 190 с требуется на диагностику ВАШЕЙ проблемы...устранение может занять от 10 минут до нескольких часов...тут вариантов масса.
