вопрос ко всем кто может помочь.у меня на тнвд утн с мтз через сбрасывающий клапан идет как пена чтоли а когда трактор заглушен в трубке возле клапана пузырьки воздуха, не могу понять это что гдето воздух подсасывает?
а знак ? не указывает на вопрос или галочка автоматом отправляет в определенный раздел вопросов?
Что-то с системой нетак.
обычно такое возможно только на участке заборной линии: бак-ФГОТ,ФГОТ-ТННД.
такая же фигня
забор топлива перевести на канистру и .если даже после этого не пропадет и не до конца уменьшится поток воздуха--только ТННД в районе "солдатика"-насоса ручной прокачки-либо чрез резинку поршня,либо по шайбе диаметром 16 мм. что под "солдатиком" установлена.
подсос воздуха попробуй заменить кольца клапана
