Проблема с ТНВД Д-243
3 сообщения
20.12.2015 - 16:46
Доброе время суток всем, проблема в следующем, на МТЗ 82.1 при запуске двигатель начинает набирать высокие обороты самостоятельно, особенно в мороз ничего не сделаешь, газует и все, пока не нагреется, ну чтоб двигатель клина не словил, приходится рычагом для глушения двигателя держать определенные обороты пока нагревается, носил к топливщику, проверял на стенде все норм, поставил обратно и все равно такая же херь
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Заедает рейка подачи топлива или втулки поворота плунжера.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
часто бывает,что причиной приклинивания рейки является либо некачественное масло или начало попадания тосола в него....Грамотный топливник при демонтаже плунжеров из ТНВД должен был обратить на нижнюю часть плунжера--там при таком раскладе--серый липкий налет от вышеперечисленного....
