На ходу самопроизвольно начинает сигналить
5 сообщений
: Цивильск
15.12.2015 - 18:42
: 39
Мужики, в электрике вообще не силён. Помогите разобраться. Трактор МТЗ-82.1, 2011 года. На ходу периодически начинает срабатывать звуковой сигнал, приходится вытаскивать предохранитель, чтоб хоть как-то остановить.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
https://youtu.be/etaCNbURxOE
Может,под навигатор косит? sad
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
А вам нужен сигнал?, если да-смотрите подрулевой переключатель, его на долго не хватает, если нет скиньте фишки с сигнала.
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Попробуйте почистить или разобрать заднюю розетку, скорее всего там вся проблема
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Испытатель21 пишет:
+ смотрите кабель идущий под кабиной назад-возможно по пути от щитка его где то чемто прикусило,прищемило и провод контачит на массу.в розетке есть провод который при замыкании на корпус включает сигнал.
