Проблемма с топлевной после разборки ,решил разобрать по поводу того что начала пропускать соляру из заглушек топлевной,разобрал поменял резинки на заглушках,прокладки при сборке ставил на герметик так как при разборке прокладки постродали а новых небыло. Собрал прокочал заводить незаводится топливо идет к топлевной воздух выгнал ,открутил топливопровод который идет к форсункам все четыре а там соляры ноль ,при открученных завожу стартером соляра неидет.В чем проблемма помогите советом.
отдай топливщику.
До твоего вмешательства в тнвд ,он работал на дизеле,если да,то смотри рейка которая отвечает за подачу топлива легко перемещается от руки или нет.Если легко,а топлива все равно нет ,отверни один штуцер который притягивает плунжер ,любой,проверь нагнетательный клапан бывает заседают они от долговременной безработицы,такое бывало у меня и не один раз,это все от саляры которую мы льем в нашего верного друга.
открой крышку на регуляторе, Может рейка подклинила или тягу забыл зацепить.
