Вода в поддоне МТЗ-50
11 сообщений
: комаричи
20.10.2015 - 15:12
: 3
доброго дня форумчане! подскажите вода в поддоне мтз 50 после морозчика
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
АЛЕКСАНДР 1974.10.10. пишет:
смотри головку а мош и гильза кака лопнула короче разбирать и смотреть надо причин бывает много
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Водичку не слили?Вода только по уплотнению гильза-блок..Хреновое дело..
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Гутар пишет:
Может и пршше, всего прокладка.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Гутар пишет:
Может и прошще, всего прокладка может быть.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
сними голову там видно будет
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Поддон снимите,увидите,откуда течёт.Если уплотнительные кольца гильз,не берите чёрные,денег не пожалейте,возьмите коричневые,с ними проблем не будет в дальнейшем,на второй трактор такие ставлю.
: комаричи
20.10.2015 - 15:12
: 3
Мужики спасибо за советы. головку снимал , менял прокладку, собирал заново и происходит такая фигня когда заводишь и начинает поступать масло в головку в вал коромысел, а затем начиная сливаться в каналы штанг то на втором цилиндре из канала штанги выпускного клапана начинает выбивать масло с мелкими каплями вода и то только второго цилиндра вот такое уточнение кто что посоветует. Так как думаю менять поршневую на 80-скую в связи с тем что у нас не могу найти 50-скую головку чтобы хоть блок проверить. Головку нашел на Д-50 но в ней седла клапанов сильно кородированы, аможно ли их заменить я не знаю.Что делать?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Если поршневую с д240,то и головку с д 240,по любому,камера сгорания в д50 в головке,в д240 в поршнях.Менять и головку и поршневую с д240 всё. Сёдла не меняются..
: комаричи
20.10.2015 - 15:12
: 3
Руслан Ив. спасибо так и думал, буду менять поршневую и т.д.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Будешь менять коленвал то меняй вместе с блоком, иначе будет стучать через каждый месяц! Система смазки коленвалов разная. Сейчас двигателей МТЗ полно, с любого гнилого зила Бычка , Волдая и прочего авто Д-245 можно найти. Ставишь свой маховик мтз-50, крутящий момент будет что надо.
