мтз-80 поломка сцепления
18 сообщений
24.06.2015 - 18:56
: 19
Здравствуйте ! может у кого такое было , Купил трактор МТЗ-80 ездил год, полетоло сцепление , стерлось фередо ,поменяли на другое вроде все нормально было как вдруг стали тяжело переключатся передачи , начали регулировки лапками . за месяц дошло дело что уже некуда подтягивать , уже нехватает места на контрагайку. Раскололи трактор сняли корзину одна половина диска черная з гарью другая чистая , шло накосяк непоняли в чем дело. потом присмотрелись ,..... Несняты монтажные болты на корзине , корзина оказалась полностью зажата болтами .. Из за неравномерного зажатия болтов оказалось что был перекос .. Диск на корзине с одной стороны стертый . Можно ли шлифануть на токарном ? . Присмотрелись на маховик такая же ерунда, Что делать ????
24.06.2015 - 18:56
: 19
Технологические болты не я закручивал , купил уже такой трактор , ТОт кто продал или тот кто ремонтировал до меня оставил болты в корзине .....
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Іван Гавриляк пишет:
Это наверное лучьше токорю показать а уш он вам скажет сможет он шлифануть или нет я в свое время отдавал токарю маховик все проточилось
24.06.2015 - 18:56
: 19
Гутар пишет:
Когда меняли первый раз диск сцепления оказалось что он плотно не пристает к маховику так как упирается заклепками в крепежные болты маховика . было подозрение что маховик уже растачивали , так как уменьшелось растояние .. Но поставили и теперь при снятие половину заклепок стерлись . Если еще раз его проточить растояние еще уменшится ., что тогда делать неужели замена маховика . ??
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
а мош не той стороной впихнули диск такое бывает сам не раз в запарках ставил на оборот dntknw
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Какое нах расстояние, на станку все делается. Проточка внутренней поверхности.
24.06.2015 - 18:56
: 19
Баян Керин пишет:
Могу с вами не согласится , если проточить маховик уменшится растояние ступицы диска сцепления к болтам маховика . Что и наблюдалось мною при снятии сего агрегата . Фото сщас выложу
24.06.2015 - 18:56
: 19
фото диска сцепления и маховика
24.06.2015 - 18:56
: 19
На фото должно быть видно как стерлись заклепки на диску сцепления , да и следы трения видны на болтах маховика . НО этого не должно быть .. почему терлись ???
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
а токарь то у вас есть под рукой
24.06.2015 - 18:56
: 19
Гутар пишет:
найдем !
А вобше другой стороной диск сцепления заходит прекрасно и не трет . Какой стороной вобше устанавливать диск сцепления к маховику ???
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
найдем !
выступом к маховику
24.06.2015 - 18:56
: 19
Гутар пишет:
Гутар пишет:
найдем !
выступом к маховику
Спасибо за ответы !
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Д- длинный двигатель,К-короткий коробка.
24.06.2015 - 18:56
: 19
АЙРАТ1973 пишет:
Как дважды два !!! . Запомнится наверное на всегда. Спасибо. !
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Приблизительно 3-3,5 т. руб. стоит диск, сегодня в Белгороде узнавал, 6-7 т. руб наверно стоит корзинка новая. Сам раскатываю и бывает делаю ошибки, у самого два МТЗ-80, оба пришлось раскатывать. Но могу сказать что была похожая ситуация на ЗИЛу (131-м) диск корзинки с одной стороны подтёрло хорошо, отнес к мужику в автохозяйство а он сказал ставь и ездий, перед этим отрегулировал лапки под новый диск, после установки машина проходила лет пять. Машина ходила с Калхидовским прицепом ГКБ 8535. И нечего не протачивал. На ЗИЛу стоит заводской движок бензиновая 8-ка.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Не вздумайте ставить этот диск назад!!!С резинками не ставьте,говно,на 2 месяца хватило,высыпалась эта резина!!!Второй раз напоролся на такой диск!Диск правильно стоял,чем заклёпки стёрло,так и не нашли((Ставьте с пружинами.как у зила,чтоб пружины были полностью закрыты!У нас 1710 нормальный стоит,Белгородская область
20.12.2010 - 22:23
: 308
Руслан Ив. пишет:
Диск с резинками стоял с завода, 2-ва года назад при ремонте поставил такой же, хватило на 2-ва года. На неделе поставил с пружинами, длинной частью к корзине, по другому нестановился. Посмотрим что будет дальше.
