Помогите решить задачу по расходу ДТ на МТЗ!
7 сообщений
: Алматы
08.10.2015 - 08:56
: 4
В нашем хозяйстве есть два трактора (оба новые) МТЗ 82.2 и 1221.2, так вот, на 82ом расход ДТ в ТР (Транспортном Режиме) составляет 2,5-2,8 л.ч., а на 1221 расход в таком же режиме 6-7 л.ч.
Я считаю что на 82 и 1221 расход ДТ при ТР должен быть почти одинаковый (основание - удельный расход у обоих почти одинаковый). Но механизаторы с опытом утверждают что это нормально для турбового двигателя.
Недавно сняли аппаратуру (Motorpal) и форсунки с 1221 и протестировали на стенде. Все форсунки "ссали"(при этом на тракторе повышение уровня масла и черного дыма не наблюдалось!), пришлось поменять распылители. Аппаратура работает на стенде штатно.
Кто может дать ответ, 6-7 л.ч. в ТР это нормально?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Yerzhan пишет:
С какого перепугу он будет одинаковый ,80 л.с и 136 л.с ,4 цилиндра и 6 цилиндров
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
на 82 должен быть расход 3.6 если экономно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на д-240,д-243--- цикловая номинальная подача--70 кубов за 1000ц. Эта подача ,а значит расход топлива происходят за 55 с. Секций 4---получаем 280 мл ДТ за 55с.В часе 3600 с.а значит--умножаем на 65--получаем:65Х0.28л----18.32л\ч на максимальных оборотах с полной нагрузкой ,т.е. за один мото-час.На д-260 в зависимости от модели мотора---подачи номинальные колеблются от 90 до 120кубов,соответственно и часовой расход будет выше.На транспортных режимах очень сложно посчитать расход.ибо нагрузка переменна и непостоянна-привязку таки производить к мото-часу нужно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
для д-240-удельный расход -240 г на квт-ч---получаем: 240 /58----4.13л\ч
: Нягань
21.08.2016 - 17:07
: 7
Р=0,7 х R х N, где Р обозначает расход горючего в час, 0,7 – коэффициент перевода показателя измерения мощности мотора, R – удельный расход, N – мощность мотора.
Например: для трактора МТЗ 1221 расход будет составлять
Р=0,7*235(гр/КВт)*90,4 кВт = 14870 грамм / час = 14,8 килограмм в час
Летняя солярка: Плотность ~860 кг / 1m3
Зимняя солярка: Плотность ~840 кг / m3
Итого: Зимой (14,8/840)*1000=17,6 литров / час
Летом (14,8/860)*1000=17,2 литров / час
Поправьте меня, если неправильно.
: Нягань
21.08.2016 - 17:07
: 7
Reaktor пишет:
Продайте мне такой МТЗ, жрет прям как мопед. Даже Киоту обогнал по экономности. ))
