Добрый день!
Трактор МТЗ 82 пробег 4000 м/ч
Пропали все передачи кроме 9, снял боковой редуктор, передачи включаются трактор не едет, в какой то момент после того как немного проехал вперед выжал сцепление и все передачи появились, проехав 100 метров пропали снова, все кроме 9, в коробке шестерни крутятся при переключении передач, а трактор не едет, вскрывали крышку переключения повышенной пониженной, все в порядке все включается, вскрывали верхнюю крышку кпп визуально все шестерни целые, валы не болтаются.
Подскажите в чем может быть причина????
Пропадают все передачи кроме 9, и снова появляются
8 сообщений
пт, 19.06.2015 - 11:09
#1
Вскрытие покажет.
Довключите редуктор в КПП. (Рычаг КПП до конца влево и вперёд, либо назад). 9-я прямая, а все остальные идут через него (чёрные-белые). Бывает выскакивает. Если не помогает - в любом случае смотреть на этот редуктор
Коньяк бандеролькой можно передать.)))
Уважаемый,не вводите людей в заблуждение. ВСЕ передачи идут через редуктор.
Может я что попутал? Похоже,редукторы.
все через редуктор перед кпп-в среднике.а через редуктор кпп(переключение рычагом скоростей)все кроме девятой.шестерни на передачах крутиться будут до этого редуктора-находится в задней части кпп.
не вы первый здесь с этим вопросом и я на 100% уверен что и не последний.
спасибо за ответы,
Ну а как можно продиагностировать неисправность?
Что снимать промежуточный редуктор, коробку или редуктор?
ничего снимать ненадо-рычагом скоростей довключите диапазон повышенных или пониженных скоростей.если снята крышка кпп то на "пауке" вилок увидите крайний правый ползун с широким пазом для рычага-он отвечает за переключение диапазонов.если диапазоны не переключаются-смотрите валик и фиксацию на нём вилки-от ползуна к нему идёт костыль-нога.
