Можно ли установить реверс-редуктор на мтз 82.1? прочитал, что вроде можно, меняя его на стандартный ходоуменшитель, но больше информации нет, кто может подсказать, как что делать, что надо будет менять? так же натыкался на продажу корпуса со сцеплением и реверсом, т.е. придется менять весь корпус? Кто может, помогите!!
5 сообщений
пт, 22.05.2015 - 17:27
#1
внутри корпуса сцепления нужно заменить крышку силового вала, она идёт с паразитной шестерёнкой, эти шестерёнки бывают двух размеров - под редуктор или мультипликатор.
Менять, надо много всего но поставить можно и цены на реверс ну просто очень заоблочные
Можно. Здесь можете прочитать как это сделать http://www.mytraktor.by/Pages/Rednarev.html
Уважаемый taktor_by.А нельзя ли сделать реверс установив только крышку с паразитной шестерней? Все остальное оставить как есть,т.е. без синхронизатора. Спасибо.
