рулевая колонка мтз
11 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
изза чего когда едешь руль ровно, а колеса сами рульят? резко то в лево, то в право. видимых люфтов нету!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
за дозатор знаю, но пока не до него.
Сектор нормальный.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Причин несколько....первое:сошка болтается на валу.Внешне это не заметно....Когда быстро едешь начинается болтанка у колес...
Сошка должна сидеть мертво!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ромаnыч пишет:
Вот вы правы, полез к гайке, а она откручена. ща крышку открою буду остальное смотреть!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
была откручена гайка на сошке, затянул и убрал люфты, сейчас с супн-8 вроде терпимо ехать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Люфты в наконечниках рулевых тяг определить легче
если поддонкратить перед трактора и руками
подёргать за колёса.
Сразу видно где и сколько.
13.05.2015 - 04:43
Добрый день.Подскажите пожалуйста, на мтз 82 при повороте руля до отказа в любую сторону,руль после еле чувствуемого упора-сопротивления на вывороте, продолжает довольно легко крутиться.В чём может быть причина, ине опасно ли ездить,вроде как не сильно напрягает?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
suslov2004 пишет:
Если у вас дозатор, спросите здесь
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
suslov2004 пишет:
Такого быть не должно! Опасно,нужно делать!
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
ромаnыч пишет:
Добрый день всем! Мужики подскажите, а в чем еще может причина болтанки колес колес..., все перепробовал осталось что-то с рулевым распределителем. Кто как регулирует? Подскажите! bang
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Григорьичь пишет:
ромаnыч пишет:
Банальная причина!!Затяните рулевые тяги,моментом гаечный ключ с трубой пол метра,и всё.Мтз 82 я так понимаю?Если некуда тянуть,тяги меняйте.И ещё,схождение колёс делайте наоборот,не так как в книге.Думаю понятно объяснил..
