Греется дозатор мтз 80
27 сообщений
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
Здарова мужики.Подскажите кто ставил дозатор , греется после получаса работы и начинает подклинивать руль, в чем может быть проблема? Гидробак отдельный от системы как с комплекта для переоборудования.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Скорее всего в нем клапан не правильно отрегулирован.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
иван привет нуспасибо один ты мне ответил слушай год назад я купил комплект под дозатор в марте все установил завел свой мтз82 поварачивает легко но стоит бросит крутить руль сикунд на 15 потом начинаеш вращать закусила сорвал с небольшим усилием и опять крутится легко этот дозатор я сдать назат несмог прошел год купил новый поставил стал подклинивать после полу часа работы сейчас поставил с кск 100 ему дозатору лет 30 но под него надо ставить клапан сбрасывающий давление сейчас работаю 3 день все нормально ни разу ни закусило руль и дозатор теплый
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А чьего производства были те дозаторы? Я недавно покупал дозатор Д-100. Оказывается такое обилие производителей пояилось! Хотел купить Итальянский - процентов 90 по словам продавцов не работают, про Китай - ни одного положительного отзыва, Немецкие очень дорогие, но хорошие. В итоге купил Белорусский - по словам продавца пока ни один не вернули. Все, кроме Китайского, дороже Белорусского. Можно те дозаторы отнести на регулировку - вдруг получится, самому можно отрегулировать, но сложно. Я с одним месяц возился, но тот до меня разбирали.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
дозаторы все производства Белоруссии три штуки.......
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
самый первый дозатор возил на регулировку давление в нем нормальное...а третий повезу после майских праздников,который греется после получаса работы
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А штуцера в дозаторе ни чего не перекрывают?
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
сейчас у меня стоит дозатор с кск 100 с теми штуцерами что и те дозаторы но на этот дозатор я поставил клапан сбрасывающий давление на те дозаторы я тоже ставил клапан но может я его немножко не докрутил хотя они должны работать без него
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
иван забыл совсем дозатор который сейчас стоит у меня он тек где сальник короче там сгнило я разобрал его проточил на токарном станке я токарь выточил втулачку закалил расточил потом нагрел впечи градусов 300 и одел потом шлифанул по наруже но дозатор возил на регулировку сам собирал он не работал мастер заменил там какойта шарик и садрали с меня пять тысяч вот сейчас я на нем и работаю
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В клапане дозатора есть маленькое отверстие - если оно забивается, тоже греется. Забивается обычно кусочком резинки.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
привет иван ни каких у меня там кусочков резиночек нету в субботу я атвез дозатор в магазин где брал первый раз они мне заменили а теперь говорять что что то у меня короче взяли дозатор ни деньги ни дозатор взамен не дали сказали как прейдет ответ тогда скажут или я виноват или брак 20 мая сказали позванить потом отпишусь
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если масло чистое, то 100 процентов брак. Я у одного специалиста из распределителя тряпку доставал - жаловался что запчасти говно, а у самого вместо масла отработка с тряпками, на тракторе ни одного фильтра не стоит, кроме центрифуги.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
привет иван я по поводу дозатора позвонил я им они меня соединили с гарантийным отделом гарантийный отдел еще скемто но короче отдали деньги новый дозатор я там брать нистал у нас в другом магазине есть итальянские дозаторы но я пока брать не буду поработаю на старом
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разговаривал с продавцом - не хвалил он Итальянские, хотя они и дороже. Говорит что возвращают их почти все. Хвалят Немецкие. Белорусские работают, хотя говорят что их тоже подделывают.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
нашел в белгороде немецкие дозаторы цена 7500 десять процентов надо заплатить предоплату а в Уфе болгарские цена 11800 но деньги надо отсылать вперед подскажите что лучше
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Лучше уж немецкий, только что-то очень дешево. Может восстановленный? Или паленый?
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
в интернете германский стоит 6 скопейками а продавец мне которому я званил уже говорит 7500 а белорусские от 5500 до 12 я попробую выписать германский потом отпишусь
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
прислали дозатор фирмы дамфосс туговато руль и когда колеса повернеш в право или в лево до упора руль продолжает вращаться и по трассе постоянно подкручиваю в лево клапана затянул до упора изменений ни каких посоветовали нш 16 непомагло
06.06.2012 - 17:16
: 14189
ДаНфосс хорошие дозаторы как и вся их продукция. То что руль вращается до бесконечности - это такой тип дозатора. Может подделка? У нас такой настоящий не меньше 12000р. стоил, сейчас может и больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Гамов Иван пишет:
А может и цилиндр перепускает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может и такое быть, но тогда должно количество оборотов руля увеличиться.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
я звонил на украину мне сказали затяни клапана до упора и постав 14 или16 насос и все будет нормально не помогло у меня кун грузил песок с набраным ковшом на месте в лева поварачивает а в право колеса на месте и я повторюсь туговато руль и по трассе подкручиваю в лево цилиндр 100 процентов не пропускает
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
я выписал дозатор с украины через Белгород цена 7500 а ростов тоже берет на украине и цена 10000 т
06.06.2012 - 17:16
: 14189
serega26rus пишет:
Дай ссылку, надеюсь за рекламу не посчитают.
: Ставрополь
21.04.2015 - 18:35
: 15
иван привет значит так 3 дозатора белорусские брак 2 дозатора с украины тоже брак выписал с рос това болгарский 160 потомучто я поставил 16 насос работает как надо стоимость его 14700 на этом я заканчиваю свою писанину а данфос стоит около 19000 досвидание
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
А отдельный бачок для рулевого делал кто нибудь?
08.03.2014 - 13:36
: 11
Может поможет кто. Столкнулся с проблемой: греется система ГОРУ в результате чего тяжело начинает вращаться руль на МТЗ 82,1, 2013 г.в., наработка 1300, поменял насос, проблема не ушла, хотя и лампа давления масла в рулевом не моргала. Подозрение пало на блокировку, разобрал, почистил, ничего, разобрал дозатор (фирма M+S), частиц никаких нет, при сборке немного больше затянул предохранительный клапан, стало лучше, но со временем (минут 15) снова нагревается, эффект тот же. Поехал купил новый беларусский дозатор, не помогло, проблема все та же. Уже не знаю куда и думать, магистрали не засоренные, да и масло всегда чистое лил. Может кто уже сталкивался.
